  Rund um AutoCAD
  Pixelbilder
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbilder (258 mal gelesen)
mhoelzl
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von mhoelzl an!   Senden Sie eine Private Message an mhoelzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhoelzl
erstellt am: 22. Jul. 2003 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man ein Pixelbild fix mit einer Autocadzeichnung verbinden??
Wenn ja bitte um detailierte Beschreibung wie das funktioniert.
Wir haben nämlich das Problem wenn wir eine dieser Zeichungen per Mail versenden das wir immer die jpg-Dateien mit hinzufügen müssen.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 22. Jul. 2003 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoelzl 10 Unities + Antwort hilfreich
unter einfügen OLE-Objekt kann man das einfügen. Wenn Du es ausgeführt hast sieh dir mal die Dateigrösse an. Os dann noch gemailt werden kann. Besser nur wie du das bisher gemacht hast. Ab 2000i mit etransmit eine Datei erstellen wo alles drin ist. Oder bei Vers. 2000 mit pack and go aus den Expresstools.
Gruß Pan
