  Rund um AutoCAD
  Block einfügen mit Layer
Autor Thema:  Block einfügen mit Layer (227 mal gelesen)
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Ich füge mit Hilfe des DesignCenter Blöcke aus Vorlagedateien in meine Zeichnung ein. In der Vorlagedatei liegen die verschiedenen Blöcke auf verschiedenen Layern. In der aktuellen Zeichung werden Blöcke und Layer eingefügt, aber alle Blöcke auf Layer 0 gelegt. Gibt es eine Möglichkeit die Blöcke so einzufügen, daß sie auf den zugehörigen Layern bleiben?
Gruß balduin
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die blöcke werden immer auf dem Aktuellen Layer eingefügt.
das musst du händisch ändern
CADwiesel
bin auch im Urlaub: 29.07 - 27.08
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Du öffnest die Vorlagedatei und holst Dir die Blöcke über "kopieren" & "einfügen" in Deine Datei.
Dann haben die Blöcke den alten Layer.
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
balduin
architekt
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten hatte gehofft es gibt eine Möglichkeit
alles in einem Arbeitsschritt zu erledigen.
Wünsche noch eine schönen Restarbeitstag...
Gruß balduin
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balduin 10 Unities + Antwort hilfreich
Geben tut dies schon, nur nicht übers DesignCenter. Mit Wböcken über anderes Blockmanagment kann man das in einem einzigem Schritt machen.
Caladia
