 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2002 Layout spiegeln (776 mal gelesen)
asavo Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.07.2003
erstellt am: 21. Jul. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. ich habe AutoCAD 2002 und muss einen plan auf transparent ausplotten. im layout hab ich ein ansichtsfenster mit nem ausschnitt aus einem grundriss, der als xref hinterlegt ist, und noch den zeichnungsrahmen mit kopf. kann ich das ganze spiegelverkehrt ausplotten? hat da einer ne idee? thanx schonmal im vorraus, Antonio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Jul. 2003 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asavo
asavo Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab nen HP DesignJet 1050C bei den einstellungen kann ich skalieren, drehen usw. aber da finde ich nix vom spiegeln des ausdrucks. so, ich wünsche einen schönen feierabend. ich muss jetzt nach hause, bis morgen wieder. ach und danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 21. Jul. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asavo
Hallo Antonio, eine Möglichkeit (zugegeben auch wieder umständlich) -> plot in datei und mit einem hpgl2 viewer (plotvision - windows plotfilemanager 32 kann es) spiegeln. Weiterer Vorteil, Ausgabe auch in anderer Größe als original ist möglich. Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asavo
asavo Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man, das ist ja einfach. ich kann das wirklich direkt im plottermenü einstellen. früher hab ich aus der zeichnung immer nen block gemacht und dann gespiegelt. so ist das aber viel einfacher. tausend dank für eure mithilfe und bemühungen. ciao Antonio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
