  Rund um AutoCAD
  Kein "Öffnen"-Dialog mehr!
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kein "Öffnen"-Dialog mehr! (263 mal gelesen)
Petra_
Sehen Sie sich das Profil von Petra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an einem unserer CAD-Arbeitsplaetze tritt folgendes Problem auf: es erscheint kein öffnen-dialogfenster mehr! ueber die kommandozeile kann man noch dateinamen eingeben, und das funktioniert auch (wieder!). ebenso erscheint kein dialog mehr, will man eine neue datei anlegen.
als zweites phaenomen gibt es einen "ausnahmefehler" - aber die gibt es wohl wie sand am mehr.
ist das eine einstellungssache? korrupte voreinstellungs-dateien? einfach nur zu warm, der kleine?
es handelt sich im uebrigen um einen p4-rechner mit 512 mb ram, acad mechanical 6.
vielen dank!
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemvariable: FILEDIA auf 1 setzen.
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
filedia auf 1 stellen. War's das?
Grüße Lutz
May the force be with you!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
War ich wohl zu langsam. Naja, bei der Hitze...
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, vielleicht beim nächsten Mal
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
Petra_
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grossartig!
ja, das wars! es hat wieder dialoge :-)
vielen vielen dank :-))
