Thema: linienstärken im plot (1577 mal gelesen)
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo... ich versuch mal mein problem darzustellen...ohne datei-posting ;-) also...wenn ich meinen plan ausplotte hat alles was mit bemassung zu tun hat eine layerabhängige strichstärke von 0.18mm. nun wird meine fenster- und türbemassung + die höhenkoten (atttibutblöcke) ziemlich fett abgebildet...jedenfalls nicht mit 0.18mm...wohlgemerkt das betrifft nur attributblöcke! allerdings auch da nicht alle sondern nur die mit graphischen elementen (linien). beim raumstempel, der ausschliesslich aus attribs besteht, passts...hab scherzhalber auch schon mal andere layer mit anderen farben und strichstärken bis 0.09mm ausprobiert...bringt nix. ------------------ ......was solls! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Hallo marvin, da gibt es 2 Möglichkeiten: entweder sind den betroffenen Objekten direkt Linienstärken zugewiesen, das hat Vorrang vor der Lionienstärke, die durch den Layer zugeweisen wird oder es liegen die Elemente des Blockes auf einem anderen Layer. ------------------ TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe sowohl in der "block-dwg" als auch in der zeichnung alles ausprobiert, was mit 'von layer', linienstärken ect durchgespielt. kein ergebnis...bin kurz davor mich einfach mit abzufinden...wäre ja nich das erste mal ;-)) ------------------ die fünf sterne sind ein witz!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Ich bin mir nicht 100%ig sicher was alles "falsch" geplottet ist bei dir... Blöcke allgemein hast du ja schon abgehakt: Blockinhalt = vonlayer
Du hast von Bemaßung gesprochen, ist auch da alles vonlayer ? (Ist auch ein Block, vergessen aber viele) -Bem.Stil checken / evtl. verwendete Blöcke für Pfeilspitzen checken. Unbemerkt mit einer Plotstiltabelle geplottet ? Was sagt die Plotvoransicht und LST(Statuszeile) ? Sind es POLYLINIEN ??? _ Breite checken !!! ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Hallo, hätte da noch eine andere Idee. Die Linienstärke Voreinstellung unter Extras->Optionen->Benutzereinstellungen->Linienstärke-Einstellung. Wenn in der Layerlinienstärke "Vorgabe" steht, wird diese Voreinstellung genommen. Hat villeicht ein Spaßvogel dran rumgespielt? Grüße Lutz PS.: Warum sind die fünf Sterne ein Witz? ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
wenn ich es recht verstanden habe sind aber die Blockelemente=vonlayer und der Layer mit 0.18 definiert - da ist die Vorgabe doch egal...?! Aber dennoch, tricky... soll belohnt werden. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sebastian sieht es richtig. werde es halt doch mal posten...es dreht sich um die fensterbemassungs- und türbemassungsblöcke. bin ratlos...alles probiert...die normale bemassung is ok. @lutz sehe die sterne halt als maßstab für wissen. ich hab sie, weil ich keine ahnung habe und ständig fragen muss  ------------------ die fünf sterne sind ein witz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
erster Blick - Bemaßung ist mit 0.25 erstellt ! Bem.Stil von Vorgabe auf vonlayer - oder auf 0.18 ändern... (Registerkarte / Linien und Pfeile) Ach ja- einen "Benutzerspezifischen Block" als Pfeilspitze verwendest du auch noch - dieser ist ebenfalls mit einer Linienstärke von 0.25 gesegnet..."Arrow_Aus"&"Arrow" ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Juli 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Anleitung  : bemstil in die Befehlszeile eintippen und die L-förmige Taste (auf dem Kopf stehendes "L") drücken dann den Stil "Bemaßung" auswählen und den Button (Knopf) "Ändern" drücken. nun bei Linienstärke VONLAYER auswählen. Nun OK drücken. Jetzt den Button (Knopf) "Als aktuell einstellen" drücken. Schließen be(s)tätigen. nun müßtest du noch die zwei genannten Pfeile (Blöcke) bearbeiten... hilft es dir weiter ?  ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin halt doch doof... in den block-dwgs hatte ich die linienstärke tatsächlich auf 0.25 stehen...keine ahnung warum, da ich das nie anfasse. danke euch allen jedefalls...das nächste mal poste ich gleich die dwg...is ja wohl doch effektiver. zahlung folgt  ------------------ die fünf sterne sind ein witz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
