  Rund um AutoCAD
  Reelle Zahl in String
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reelle Zahl in String (242 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 18. Jul. 2003 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kann ich eine reelle Zahl (ohne sie vorher in eine Ganzzahl umzuwandeln) in einen String umwandeln?
Mein Problem:
Ich kenne die Einheiten, in denen der Benutzer arbeitet nicht. Die Eingabe kann also wie folgt lauten: 0.85 bzw. 85 oder 850 (m, cm bzw. m).
Wenn ich die reelle Zahl in Ganzzahl und dann in ein String umwandle bekomme ich bei 0.85 bzw. 0.87 als String eine 0. Das wäre falsch.
Ich muss am Ende einen dreistelligen String erhalten. Z.Bsp: 850
Schöne Grüße
Waldemar
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 18. Jul. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar
(setq x 0.85)
(setq y (rtos x))
y= "0.85"
Wenn du das so meinst.
Aber woraus willst du denn aus den blossen Zahlen die gemeinte Einheit erkennen.
Gruß Pan
Waldemar
erstellt am: 18. Jul. 2003 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pan,
das ist es !!!
Ich mußte eine reelle Zahl in ein String umwandeln.
Die Einheit kenne ich eben nicht.
Waldemar
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
irgendwelche Regeln müssen die Anwender einhalten. Ein Programm, welches die Gedanken des davor sitzenden lesen kann, ist mir im Moment mal noch nicht bekannt.
Wenn du aber unbedingt eine 3-stellige Ganzzahl möchtest, dann multipliziere doch die Eingabe so lange mit 10, bis diese kleiner 1000 aber größer 100 ist.
Code:
(setq zahl (getreal "\nReelle Zahl eingeben: "))
(while (not (<= 100.0 zahl 1000.0))
  (setq zahl (if (> zahl 1000) (/ zahl 10) (* zahl 10)))
(itoa(fix zahl))
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
Waldemar
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
hab dies wie folgt gelöst:
(Setq KB2 (Substr (Rtos (* KB2 1000)) 1 3))
Weis nicht ob's perfekt ist, funktioniert aber.
Der Benutzer kann jetzt 0.85, 85 bzw. 850 eingeben. Als Bezeichnung für dieses Objekt bekommt er immer 850. Das ist auch mein Ziel.
Eine schöne Woche ...
Waldemar
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
es führen viele Wege nach Rom.
Was mir an deiner Lösung nicht gefällt, ist das Scheitern, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt 0.00085 einzugeben.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
Waldemar
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Holger,
die Möglichkeit habe ich beim Erstellen der Routine überlegt.
Da im Bau mit den drei Einheiten (mm, cm und m) gearbeitet wird und meine Lisp Kenntnisse noch nicht so gut sind, habe ich das dann gelassen.
Fakt ist dass deine Lösung das ausschließt. Ich werde die auch in mein Programm einbauen.
Besten Dank!
