Thema: Zoom-Info Ansichtsfenster (742 mal gelesen)
accs Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei Ansichtsfenstern im Papierbereich den jeweiligen aktuellen Zoomfaktor(.xp)-Wert in der Ecke anzeigen lassen. Gibt es da ´nen speziellen Gruppencode, den man mit `nem Lisp oder so filtern kann? Danke & Gruß Accs
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
Ja gibt es. Problem: " jeweiligen aktuellen Zoomfaktor(.xp)-Wert " Das aktualisieren ... 1x als Text(doofer Text) ist kein Problem... nur der ändert sich ja nicht, das Fenster schon (evtl). Große Frage: Wozu soll das gut sein ? ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
accs Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soll einfach nur ´ne Info für den Bearbeiter sein. Das mit dem Aktualisieren ist auch nicht so wichtig. Wichtig wäre mir einfach, wie man an die "Info" rankommt (gruppencode etc.). Danke für ne kurze Info Accs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
accs Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den hinweis, dessen bin ich mir wohl bewusst. aber ich würde diese zahl, die da angezeigt wird, gerne mit nem lisp weiterverarbeiten und dazu muss ich halt mal irgendwie wissen, wie ich diesen wert abfragen bzw. filtern kann. gibts denn für ein ansichtfenster auch gruppencodes wie zum beispiel für eine linie (farbe, layer, objektart etc.). Wenn ich das wüsste, dann wäre mir schon geholfen. danke für weitere hinweise gruss accs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
Diese Codes gibt es ganz pauschal gesagt für alle Objekte, graphisch oder nicht... Manchmal hängt ein Wert allerdings nicht direkt an einem Code, - dies sind Werte die man errechnen muß... Länge einer Linie...zum Beispiel . Würde dir gern helfen , habe es aber nicht mehr im Sinn... und bevor ich dazu komme hat sicher schon wer anderes geantwortet. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 18. Jul. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
Hallo für das aktive Ansichtsfenster ; Funktion rechnet Masstab des aktiven Ansichtsfenster (defun get_masstab (/ y1 y2 F1) (setq Y1 (car (cdr (cadr (car (vports)))))) (setq Y2 (car (cdr (caddr (car (vports)))))) (setq y3 (car (car (vports)))) ; bei 1 Papierbereich keine Fenster (setq F1 (- Y2 Y1)) (setq MFaktor (/ F1 (getvar "viewsize"))) ) ;end Gruß Pan
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Jul. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
accs Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
