  Rund um AutoCAD
  AFenster: Kontur in Modellbereich zeichnen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AFenster: Kontur in Modellbereich zeichnen (1279 mal gelesen)
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit die Konturen eines zu wählenden Ansichtsfensters im Modellbereich zu zeichnen. Bei IMBAL (super Dingelchen übrigens) wird so was auch gemacht, allerdings u.a. pauschal für alle Ansichtsfenster eines Layouts.
AJ
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
pnm.zip
hi andreas!
probier das mal.
ciao georg
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
danke für die schnelle Antwort! Hab' das LSP geladen, bekomme es nur nicht gestartet (pnm, vpt_box, gmk_vpt_box -> unbekannter Befehl!?)
AJ
gmk
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
zeichne Deine Kontur im Modellbereich-> kopiere sie in den Layoutbereich -> wandle das Objekt in ein Mansfen um->“ alignspace“ aus den Express Tools->  zwei punkte abgreifen -> auf Mansfen übertragen -> enter ->fertig
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für Eure Tips,
@ Georg
gmk_bereich klappt leider bei zugeschnittenen Ansichtsfenster nicht und macht bei mir aus normalen Afenstern unglücklicherweise nichts anderes als einen Block im Layout.
@Lothar,
ich wollte eigentlich ein vorhandenes AFenster im Modellbereich darstellen, also den im Fenster sichtbaren Bereich im Modellbereich erkennbar machen. Dein Weg macht aber aus einem im Modellbereich definierten Ausschnitt ein AFenster.
Trotzdem: Danke!
AJ
gmk
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
zeichne vorher das ansichtsfenster im layoutbereich nach, dann hast du diese linien auch im modellbereich. das tool ist ursprünglich dafür bestimmt planrahmen in den modellbereich zu kopieren.
ciao georg
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
dann habe ich Deine erste Zeile zu schnell überflogen...
Dann: chspace (ET) ->mansfen picken-> enter -> skaliertes mansfen kopieren über Basispunkt 0,0,0 -> in Modellbereich wechseln -> einfügen 0,0,0 ->fettich
Lothar (Urlaub  )
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 18. Jul. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selber Hi,
Dann: .... fettich -> subba! -> bedankt !!!
AJ
