  Rund um AutoCAD
  Attribut behaftete Blöcke sperren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut behaftete Blöcke sperren (163 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 17. Jul. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man einen Attribut behafteten Block sperren, sodaß man die Attribute nur noch mit einem VBA Tool bearbeiten kann und nicht mehr mit einem doppelklick auf den Block?
Wenn ja, wie?
Wenn Nein, Warum nicht?
cu
Heiko
erstellt am: 17. Jul. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also dazu fällt mir nur eins ein. Zwar etwas schwer oder kompliziert, sollte aber funktionieren.
Mit den Reactors im VL oder den Events des VBA ein Programm scheiben, das aktiviert wird wenn man ein Doppelklick macht.
Vielleicht klappts.
Viel Spaß dabei.
Jürgen
Heiko76
erstellt am: 17. Jul. 2003 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
das hört sich doch gut an. Hast Du da einen Tip, wo ich was über die Events des VBA finden kann? Am besten wären Beispiele.
Aber Danke schonmal.
cu
Heiko
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Jul. 2003 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko, Hallo Jürgen,
wenn Ihr mit Reactoren arbeiten wollt, dann lest bitte vorher diesen Thread: http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=5&i=7099&t=7099
Was dort steht, kann ich allerdings auch nur bestätigen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
