  Rund um AutoCAD
  objekte mit cursor verschieben
Autor Thema:  objekte mit cursor verschieben (566 mal gelesen)
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
würde gerne markierte objekte mit den cursertasten verschieben.
einmal tippen mit cursor = verschieben um eine zeichnungseinheit
strg + curser = verschieben um 10 zeichnungseinheiten
strg + shift + cursor = verschieben um 100 zeichnungseinheiten
oder so ähnlich
die suche war bisher erfolglos
hat vieleicht jemand eine idee ?
danke für hinweise
gruss jochen
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich wollte die frage nochmal nach oben holen.
ist doch nicht so abwegig - oder ?
keiner eine idee ?
gruss jochen
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
hy...
gehen würd das schon und zwar müsstest du eine eigene MNU erstellen (oder die acad.mnu edietieren) sodas du zusätzliche einträge im Pulldown-menü hast - ebene die befehle die du grade beschrieben hast...
Diese kannst du dann über extras-anpassen-tastatur einem tastaturkürzel zuordnen.
das ist mal ein denkanstoß wie man dein problem lösen könnte - die arbeit bleibt natürlich noch *G*
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann das im Abschnitt ***ACCELERATORS in der Menü-Datei definieren.
So verschiebst Du z. Bsp. Elemente mit STRG+Pfeilnachoben um 10 Einheiten nach oben:
[CONTROL+"UP"](if (setq ss (cadr (ssgetfirst)))(command "_.move" ss "" "0,0" "@0,10")(command "_.move" (ssget) "" "0,0" "@0,10"))
CADchup
www.cadditions.de
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
@CADchup
habe die acad.mnu aus dem ordner support mit deiner zeile erweitert.
mnc - mns u. mnr gelöscht acad neu gestartet.
aber es funktioniert nicht.
was habe ich falsch gemacht ?
gruss jochen
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm.
Bei mir klappt's.
Gibt's eine Fehlermeldung?
Hast Du das wirklich bei ACCELERATORS stehen?
Probier's mal als Button-Makro.
CADchup
www.cadditions.de
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 02. Okt. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok klappt
auch als button-macro
ich würde es allerdings gerne etwas anders haben.
-zuerst objekt(e)auswählen
-dann mit strg+cursor verschieben
verschieben um x einheiten so oft strg+cursor betätigt wird
-dann abbrechen mit esc
geht das
vielen dank für eure antworten
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Okt. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso nicht raster? (SNAP)
In rechter Maustasten menu einbinden
^C^C_Snapunit;10;
^C^C_Snapunit;100;
usw je nach dem was man braucht.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Okt. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das Makro ein wenig verändert. Müsste jetzt funktionieren:
(if (setq ss (cadr (ssgetfirst)))(progn (command "_.move" ss "" "0,0" "@0,10")(sssetfirst nil ss))(command "_.move" (ssget) "" "0,0" "@0,10"))
CADchup
www.cadditions.de
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
@ cadchup
das funktioniert prima !
wie muss ich die zeile verändern wenn ich
die funktion für left,right,down ergänzen will ?
gruss jochen
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach das "@0,10" durch gewünschte Richtung und gewolltes Maß verändern. Also z. Bsp. @7,0 wenn es 7 Einheiten nach rechts gehen soll, @-4,0 wenn 4 nach links gewünscht sind, usw.
CADchup
www.cadditions.de
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super
vielen dank
gruss jochen
