Thema: Transparente Farbe (665 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jul. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, eine Solid Schraffur transparent bzw. halbtransparent (wie in Word) zu erstellen? Um mein Problem zu erläutern: Ich habe ein Tif Bild eingefügt. Dieses liegt ganz unten. Darüber will ich einen Bereich schraffieren (solid, grau). Allerdings sollte das Bild danach noch zu sehen sein. Ist soetwas einfach möglich? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jul. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Möglichkeit hatte ich schon gefunden. Sie brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Obeohl es ein Tif Bild ist, ist es nicht transparent geworden. Daher mein umgekehrter Versuch. Ist es möglich? Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Leider nein, öffne dein Tiff in einem Bildbearbeitungsprogramm, welches das kann und setze die transparente Farbe, dann klappts auch in AutoCAD ------------------ TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
