Thema: Blöcke isolieren (1634 mal gelesen)
Jensation Mitglied Eventdesigner - Eventmanager
 Beiträge: 28 Registriert: 13.11.2002
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
eigentlich nicht (aber man findet im web ja eigentlich alles) Es gibt tools die schrauben an der sichtbarkeit von objekten rum, eine Auswahl "Außer diese Blöcke XY" würde dementsprechen was du möchtest - alles (am Screen) unsichtbar - außer Blöcke XY) slebst bei cadwiesel gibt es sowas glaube ich... find ich aber nicht so prickend...wenn man damit nicht ordentlich umgeht... muß jeder selbst wissen . (solange ich solche DWG´s nicht bekomme ist es mir schnuppe) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 17. Jul. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
DAs tool bei cadwieseil heisst NoShow. Wir haben drei verschiedene tools probiert, das NoShow ist das schnellste. Ab ACAD2004-Expresstools gibt es die Funktion "Alles auswählen ausser das angeklickte" (execution select oder so ähnlich wars) leider nicht mehr. Du musst also alles markieren und das demarkieren, was Du behalten willst. Wir könnten ohne das tool gar nicht mehr arbeiten (große 3D-Modelle)- es ist definitiv unser wichtigstes und mächtigstes lisp. Ich empfehle, in die Startmakros die Funktion tnsh (alles einlenden) einzubauen, damit nix übersehen wird (siehe mail von Sebastian). Und immer dran denken, die Objekte zum Schluß wieder einzublenden. Jeder andere hat ohne das tool keine Chance... Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, arbeite gerade an einem Projekt wo ich für jeden Block einen eigenen Layer anlegen muss....wenn ich aber, wie sebastian geschrieben hat, dieses tool mit dem ausblenden am screen benutze kann ich wahrscheinlich nicht die blöcke makieren, da ich doch alle anderen objekte "unsichtbarerweise" mit verschieben würde, oder? ------------------ gruesse aus colonia Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
Wenn Du einen Block markierst, ist der gesamte Block das Objekt. Es sind alle Elemente des Blocks Teil des Objtekts, auch die auf ausgeschalteten Layern. Es wird also der gesamte Block ausgeblendet. Wenn Du nur Teile des Blocks ausblenden willst, die auf bestimmten Layern liegen, musst Du mit der Layersteuerung arbeiten. Ausnahme: Wenn Du mit Refedit Dich im Block befindest, kannst Du einzelne Elemente des Blocks explizit anklicken. Ist aberetwas umständlich. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo walter, danke für die erklärungen, hab zum thema makieren wohl ein wenig unaufmerksam gelesen! Wie verhält sich die sache mit den startmakros(funktion tnsh einbauen) bei dem noshow tool ?was muss ich beachten,bzw. wie muss ich es einbinden? danke dir schonmal für kommende antwort! ------------------ gruesse aus colonia Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
erstellt am: 18. Jul. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensation
Was ich meinte, ist ein Eintrag in der acaddoc.lsp (ACAD2002) bzw. acad2004.doc (ACAD2004): (load "NoShow") (c:tnsh) Damit wird beim Öffnen einer Zeichnung erst einmal "Alle Objekte einblenden" ausgeführt, falls das vor dem Schließen vergessen wurde... Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
