 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: -copyclip- Objekte werden in neuer Zeichnung verkeinert (210 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 16. Jul. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat jemand von Euch schon bemerkt, das manchmal die Objekte, die man mit COPYCLIP aus einer anderen Zeichnung holt nicht mehr maßstäblich sind. Mein Text z.B. hatte eine Höhe von 0,24998 in der Ursprungszeichnung jedoch 0,25 Ist das eine Macke? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 16. Jul. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jul. 2003 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Hallo Nesquiker ?!? Hallo AsSchu, mir kommt nur was total banales in den Sinn- eine solche Abweichung ist bei mir jedenfalls noch nie entdeckt worden. Mögliche (dumme) Fehlerquelle: Deine Einheiten in der Ziel-Datei sind auf zu wenige Kommazahlen eingestellt (Standard=4 ist zuwenig, da du 5 hast...). In diesem Fall wäre der Text also zwar 0,24998 hoch, aber in den Eigenschaften oder laut Befehl Liste etc. würde 0.25 als Höhe zu lesen sein (Rundet auf). Und`? - ist das ein Lösungsansatz ??? ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 17. Jul. 2003 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
Also erstmal Kompliment an cadffm, auf das wär ich wahrscheinlich nicht gekommen, habs aber ausprobiert, die Einheiten werden tatsächlich in der Zeichnung und nicht global (Registry) gespeichert. Da ich jetzt schon seit zwei Jahren in ARX programmiere weiß ich wie das kopieren über Zwischenablage funktioniert, daran kanns nicht liegen, werden die Einheiten sein. Nochmals Kompliment cadffm, so werde ich endlich die Unities los. Bernd ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Hallo Nesquiker ?!?Hallo AsSchu, mir kommt nur was total banales in den Sinn- eine solche Abweichung ist bei mir jedenfalls noch nie entdeckt worden. Mögliche (dumme) Fehlerquelle: Deine Einheiten in der Ziel-Datei sind auf zu wenige Kommazahlen eingestellt (Standard=4 ist zuwenig, da du 5 hast...). In diesem Fall wäre der Text also zwar 0,24998 hoch, aber in den Eigenschaften oder laut Befehl Liste etc. würde 0.25 als Höhe zu lesen sein (Rundet auf). Und`? - ist das ein Lösungsansatz ???
@cadffm das würde dann bedeuten, dass ich aus einer Zeichnung mit 4 Kommastellen in den Einheiten herauskopiere und dann in eine Zeichnung mit 5 Stellen wieder einfüge er aus 0,25 0,2498 macht? Also das kann ich nicht verstehen; ich habe dem Text selbst erzeugt, und ihn mit Höhe 0,25 deffiniert.
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
ÄNDERUNG - habe es heut nicht so mit dem schreiben... Große Frage: kannst du dies provozieren ? - also wiederholen ? -dann würde ich mir (und andere sich auch) das gerne mal ansehen. Wenn Text def. 0.25 war und danach 0.24998, dann ist das doch sehr interessant - ********************** Alles sieht nach Userfehler aus, aber das schließt du ja aus- also: Kannst du mal 2 Dateien einstellen mit den das (nicht) klappt ? ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AsSchu
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das war ganz normaler Text .shx und etliche Male hin und her kopiert (Detail). Ich kann das jetzt nicht mehr nachvollziehen, wann dieses zustandegekommen ist. Vielen Dank für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
