  Rund um AutoCAD
  Aktive Hilfe
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktive Hilfe (206 mal gelesen)
w.peglow
Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
Sehen Sie sich das Profil von w.peglow an!   Senden Sie eine Private Message an w.peglow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.peglow
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Starten von AutoCAD kommt die Meldung "Aktive Hilfe kann nicht gestartet werden".
Auch beim Aufruf der Aktiven Hilfe mittels Icon oder Hilfemenü kommt die gleiche Meldung.
Woran liegt das?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Jul. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
ist sie denn vorhanden? ist der Supportpfad eingetragen? geht's von Hand zu öffnen?
Fragen über Fragen... ;-)
CADwiesel
bin auch im Urlaub: 29.07 - 27.08
w.peglow
erstellt am: 17. Jul. 2003 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die aktive Hilfe ist vorhanden.
Wie lautet der Eintrag im Supportpfad?
Sie ist von Hand zu öffnen.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.peglow 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist's; C:\ACAD2002\help
CADwiesel
w.peglow
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich erledigt.
Meine AutoCAD-Applikation für Haustechnik (RoCAD) macht die Aktive Hilfe inaktiv.
Wenn ich AutoCAD pur lade funktioniert die Aktive Hilfe.
Trotzdem recht herzlichen Dank
