Thema: Schriften im AutoCAD 2004 (854 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Phänomen. Ich bekam eine Zeichnung in der Texte (keine Mtexte) auf russisch mit Arial.ttf erstellt wurden. Unter AutoCAD 2000 werden sie korrekt dargestellt. Sobald ich die Zeichnung im AutoCAD 2004 öffne, werden die Texte falsch dargestellt. Beispiel: „ÓÐÎÂÅÍÜ ÂÛËÅÒÀ“ Habe alle Pfade verglichen. Auch das ganze \Fonts Verzeichnis von 2000 auf 2004 kopiert. Die Schriftzuordnungsdateien acad.fmp habe ich auch verglichen. Die arial.ttf befindet sich im Windows Verzeichnis. Also es sollte alles gleich aussehen. Ich finde keine Fehler. Hat jemand Ahnung woran es liegt??? Viele Grüße Waldemar
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 15. Jul. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Arial.ttf auf russisch? bist du sicher, daß es sich um die originaldatei handelt?. Ich hatte mal den fall, das jemand, der mir einen plan schickte, mit den textstilen nicht umgehen konnte. wollte er einen anderen schrifttyp, hat er kurzerhand den für den gewünschten stil erforderlichen font in simplex umbenannt. (also er machte per Explorer aus z.b. cyrillic.shx simlex7.shx). irgendwie hört es sich so an, als sei der fall bei dir ähnlich gelagert. bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Jul. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hallo Waldemar, ist beides auf dem gleichen Rechner installiert? Such mal in der Hilfe unter dem Stichwort UNICODE. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ [Diese Nachricht wurde von Brischke am 15. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Hallo Holger, nachdem ich die Zeichnung unter Acad2000 geöffnet und abgespeichert habe, kann ich die problemlos jetzt unter Acad2004 bearbeiten ?!?! Hab zwar nicht verstanden aber wenn's funktioniert... Übrügens die Zeichnung wurde mit Archicad(Mac) erstellt. Gruß Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
