  Rund um AutoCAD
  mtext lisp
Autor Thema:  mtext lisp (670 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 15. Jul. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich versuche gerade eine textdatei in lisp einzulesen um diese dann als mtext einzufügen. einlesen klappt, einfügen nicht. kann jemand helfen ?
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeig mal deinen Quelltext!
P.S. Eigentlich gehört das Thema eher in das LISP-Forum, soll aber keine Kritik sein, nur ein Hinweis!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt "einlesen klapp"  -
  Text in Var.speichern oder in Zw.-Ablage ???
  Wo/Wie ist er denn eingelesen?
Ist es eine Zeile (unformatiert) oder ist es
viel TExt (formatiert - Zeilenumbruch etc.) ?
...dann kann man helfen...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq as(open "C:/testdateie.log" "r")
      wtxt "")
(while (/= (setq txt (read-line as))"")
  (setq wtxt(strcat wtxt txt "\n"))
(close as)
(command "_-mtext" pause pause wtxt "")
CADwiesel
bin auch im Urlaub: 29.07 - 27.08
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Flink wie ein WIESEL! Ich denke somit ist das Problem gelöst, oder?
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch nicht so ganz,
so sieht mein code aus :
  ;********* tabelle einfügen ***************
  (setq textliste "")
  (if (= (cdr (assoc 80 fc_sv)) "1")
    (progn
      (setq dateiname (strcat (getvar "dwgprefix") plannummer "_Positionsliste.txt"))
      (setq f (open dateiname "r"))
      (repeat 15
      (princ "\n")
      (princ (read-line f))
      );repeat
      (setq textelement (read-line f))
      (while textelement
        (setq textliste (strcat textliste textelement "\\P"))
(princ)
(princ)
      );while
      (command "mtext" pause pause textliste "")
      (close f)
      (princ)
    );progn
  );if
es wird komischerweise nicht die ganze textdatei eingelesen.
gibt es eine möglichkeit die zweite ecke automatisch, also an den text angepasst, festzulegen ?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du eine Tabelle einfügen? Ich würde dann je Zelle ein Textelement nehmen - keinen MTEXT.
Daran schon mal gedacht?
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so könnte man es auch machen, hat aber den nachteil, dass ich den text nicht als ganzes verschieben kann
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach einen Block draus mit dem Programm, oder machst gleich einen Block mit Attributen. so wie dort beschrieben http://www.cadlon.de/Freedwnload/Tabellenfunktion.pdf
Bei Fragen...
Grüße Holger
Holger Brischke
