  Rund um AutoCAD
  eTransmit 2004 - Bug beim Konvertieren ?!
Autor Thema:  eTransmit 2004 - Bug beim Konvertieren ?! (106 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 15. Jul. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Haben bei der Anwendung des eTransmit Befehls in Acad 2004 folgendes Problem.
Bei der Konvertierung in eine Acad-2000-DWG werden manuell hinzugefügte Dateien nicht konvertiert! Sie bleiben immer noch im 2004-DWG-Format. Nur die Original-Datei und jene, welche mit Xref daranhängen werden konvertiert.
Allerdings schreibt AutoCAD im Befehls-LOG (3. Register), daß alle Dateien konvertiert wurden.
Finde allerdings keine Systemeinstellungen dafür und denke, das dies ein Bug ist.
Also wieder jede Zeichnung öffnen und mit "speichern unter..." einzeln im 2000 Format abspeichern. Nicht gerade produktiv.
Hoffentlich gibt's bald ein SVP.
Walter
