  Rund um AutoCAD
  Genius NewSketch 1812 HR + AutoCAD 2002
Autor Thema:  Genius NewSketch 1812 HR + AutoCAD 2002 (194 mal gelesen)
ElAmigo
Sehen Sie sich das Profil von ElAmigo an!   Senden Sie eine Private Message an ElAmigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElAmigo
AutoCAD2006 DE, Windows XP Pro SP2, Genius NewSketch 1812HR
P4 2500MHz, ATI Radeon 9700Pro, Soundblaster Ex, 2x Corsair 512MB, Asus P4Pe...
erstellt am: 12. Jul. 2003 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi2All.
Habe folgendes Problem.
Wenn ich in AutoCAD 2002 mit dem Genius NewSketch 1812HR zeichne funktioniert es dadellos. bis auf eine Ausnahme:
Nachdem ich mit dem AutoCAD-Befehl (tablett/kfg) die Menü- und Bildschirmanzeige konfiguriert habe, spricht das Tablett nicht mehr auf die Befehle auf dem Tablett an.
Es tritt immer folgendes auf:
ziehe ich den Tablettkurser über dem Bildschirmanzeigebereich des Tabletts hinaus um z.b. den Befehl Linie auf dem Tablett aufzurufen, nimmt AutoCAD nicht den Befehl Linie, sondern jenen, welche ich zufällig am Bildschirm über die AutoCAD-Toolbar erwische.
Das Problem dürfte wohl daran liegen, dass AutoCAD bzw. das Tablett nicht weiss, wann der AutoCAD-Befehl über das Tablett bzw. per Tollbar aufgerufen wird.
Habe zwischenzeitlich auch das Programm "Virtual Tablett Manager" ausprobiert. Ohne Erfolg. (ist sehr kompliziert ohne Englischkenntnisse)
Thx
ElAmigo
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Jul. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElAmigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ElAmigo,
beim konfigurieren, da kommt die Abfrage mit Bildschirmbereichen, du darfst dort nich alles gleich eingeben, dort musst du genügend Abstand einkalkulieren für die anderen Menüs.
Caladia
