  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Lisp
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Lisp (224 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 12. Jul. 2003 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
k3.zip
Hallo Forum,
versuche ein Programm zu schreiben mit dem ich aus einer Dialogbox durch Auswahl entspr. Dia ein Formteil erstellen kann. An der markierten Stelle in der Lisp Datei komme ich leider nicht weiter. Kann mir jemand helfen.
Besten Dank im Voraus.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Jul. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe, dann gibt es die Steuerelemente, die du mit action-tile ansprechen möchtest, nicht in dem Dialogfenster.
Du musst unbedingt auf die richtige Schreibweise achten, auch Groß und Klein wird da unterschieden.
Die Bezeichnungen werden mit dem key="SCHLÜSSEL" in der DCL definiert und mit
(action-tile "SCHLÜSSEL" ...) oder (get-tile "SCHLÜSSEL" ...) angesprochen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
Waldemar
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ja, ja so ist das mit einem Anfänger. Habe mein Fehler inzwischen auch gefunden.
Mein Problem ist die Verbindung von LSP und DCL. Die Lispprogramme habe ich bereits vor mehreren Jahren geschrieben. Sie funktionieren auch Fehlerfrei. Da ich bis jetzt keine deutschsprachige Unterlagen zu DCL gefunden habe (und das Geld für Schulungen nicht da ist) tu ich mir schwer.
Besten Dank für Deine Unterstüzung !!!
Waldemar
