Thema: AutoCAD 2004 Schraffur bug (373 mal gelesen)
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin grad testweise die 04 version am ausprobieren und habe bemerkt das die schraffur immernoch genauso verd***** besch****** ist. Oder hat mir da wer ne lösung ?? Ich schraffiere ein bereich mit solid. In der voransicht, sieht dann alles gut aus. Drücke ich dann ok, erweitert sich die schraffur über die ganze zeichnung. Ist das ein Bug oder kann man da was machen?
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hallo muhammar CADaffi, also ich kann den Fehler nicht nachvollziehen - saubere Solidschraffuren (allerdings auch schon in den Vorgöngerversionen) Das kann dann nur an den zu schraffierenden Objekten liegen, kann es sein daß es keine sauberen Konturen gibt oder übereinanderliegende Linien? Was wird denn bei der Wahl verwendet, Auswahlpunkte oder Objekte wählen? Vielleicht mal ein Beispiel posten wo das auftritt? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bestimme die sache über die objekte. hat keine dioppelten linien. Allerdings, habe ich extrem viele solid schraffuren verschiedener farben nebeneinander. Anscheinend hat das acad nicht so gern. Und es hatte irgendwas mit layer zu tun. ich habe ein lisp, dass alle schraffuren automatisch in den schraffur layer gezeichnet werden. Aber diese schraffur wurde trotzdem im aktuellen (0) layer gezeichnet. Könnte also auch ein fehler im lisp sein. Wie auch immer. jetzt gehts gerade und ich hab mich auch wieder abgeregt  Schönes wochenede (oder auch schöne ferien, wie in meinem fall  oleoleole) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
