Thema: Polygonales Ansichtsfenster wird beim Plotten zu rechteckigem AF!? (359 mal gelesen)
Khatinka Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 10.07.2003 ACAD 2000 Windows 2000
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich arbeite mit ACAD 2000 und habe ein Polygonales Ansichtsfenter im Layoutbereich. Dieses Fenster läuft um meinen Stempel herum (siehe Bild 1 im Anhang-PDF), damit der Modellbereich hinter dem Stempel nicht sichtbar/plotbar ist. Wenn ich die Zeichnung ausdrucke, klappt alles wunderbar (wie auf Bild 1). Drucke ich sie aber mit ACAD 14 aus, kommt dabei das raus, was auf dem 2. Bild zu sehen ist. Der Modellbereich wird plötzlich hinter dem Stempel mitgedruckt! Die Plotvoransicht ist aber o.k. Woran kann das liegen? Vielen Dank im Voraus P.S.: Damit keiner "schimpft" - ich habe das Forum bereits auf diverse Stichworte abgesucht - ohne Erfolg...
------------------ Khatinka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 10. Jul. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Hallo Kathinka, mußt Du denn unbedingt aus R14 heraus plotten? Wenn ja, könntest Du ein "normales" Ansichtsfenster benutzen und unter den Stempel ein Wipeout legen (wenn es das bei R14 schon gab!?) oder Du benutzt statt 1 polygonalen Ansichtsfenster 2 normale Ansichtsfenster (siehe Anhang), wobei Du allerdings den entsprechenden Layer auf "nicht plotten" stellen mußt. ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 10. Jul. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Khatinka Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, mein Kollege hat nur die ACAD 14-Version auf seinem Rechner, und wenn ich ihm die Zeichnung übergebe, kommen wir nicht daran vorbei. Die beiden anderen Lösungswege sind gut, zwar aufwendig, aber vermutlich unvermeidbar, da es, wie CADWiesel richtig schreibt, in der A14-Version keine Poly-AFenster gab. Ich hatte nur gehofft, es würde an irgendeiner Einstellung in ACAD 14 liegen... Danke für Eure (superschnellen!!)Antworten ------------------ Gruß, Khatinka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Jul. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Hallo Khatinka, wenn Du die Express Tools 1-9 hast, dann ist der Ansatz mit den zwei Mansfen gar nicht aufwendig: Synchronisieren der Mansfen mit "vpsync" Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
