 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: .shx Dateien (406 mal gelesen)
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 10. Jul. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immer wenn ich ne zeichnung öfffne, werd ich nach einer shx datei gefragt. Das nervt mich tierisch. Ich hab noch nie was von so'ner datei gehört, geschweige denn sie gebraucht. Wie kann ich diesen blöden aufruf zum verschwinden bringen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hallo, wenn du noch nie davon gehört hast, schlage ich dir einen Blick ins Handbuch vor. shx-Dateien sind kompilierte Symboldateien. Dort werden also Schriften und andere Symbole definiert. In deiner Zeichnung sind diese also definiert, können aber nicht dargestellt werden, weil die shx fehlt. Dir wirkliche Ursache zu finden, kann eine Menge Arbeit verursachen, ich lebe lieber mit solchen Meldungen. Durchsuche also deine Schriften und Linientypen nach dieser genannten shx. Durchsuche auch die XRef´s. Beachte aber auch: Irgendwas in deiner Zeichnung wird evt. unvollständig oder falsch dargestellt, weil eben irgendwas fehlt ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hast du das problem immer, wenn du irgendeine beliebige zeichnung öffnest oder nur bei bestimmten dateien? da gibt es erstmal zwei möglichkeiten. 1. Du hast die zeichnung selbst erstellt und keine fremden zeichnungsbestandteile eingefügt (kein Xref, keinen Block etc): Dann fehlt in deiner grundeinstellung (optionen, Dateien, Suchpfad für Support-Datei) der Verweis auf den Pfad, in dem du deine schriften abgelegt hast. zb. C:\programme\acad2000\fonts. 2. Du hast die datei von externen oder anderen kollegen bekommen und/oder in deine datei bestandteile von anderen eingefügt, in denen eine bestimmte .shx-datei verwendet wurde, die nicht im o.a. verzeichnis existiert. entweder forderst du diese dann an oder ersetzt sie durch ein die du hast (letzteres ist aber mit vorsicht zu geniessen). sollte das so sein, empfehle ich dir für die zukunkft datenaustausch per pack and go ich hoffe mal, die lösung war so einfach. im grund hatte dieser tip die güte von "wackel mal am kabel"  bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 14. Jul. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Ich empfehle, dir die shx von den Leuten zu besorgen, die die Zeichnung erstellt haben. Du hast ja sicher keine Symbole von der erdgeschoss.shx eingefügt. Kannst ja so argumentieren, dass du diese Datei brauchst, da ja sonnst Inhalt verloren geht. Dieser kann ja manchmal wichtig sein. Oder? SHX ist ne feine Sache, aber wehe man gibt die Zeichnung weiter. Servus Mario www.the-skier.de
erstellt am: 15. Jul. 2003 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
