  Rund um AutoCAD
  Absturz bei Blockbearbeitung
Autor Thema:  Absturz bei Blockbearbeitung (1132 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 09. Jul. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist zum verzweifeln:
Bei uns hier stürzt unregelmäßig das AutoCAD 2002 Mechanical Desktop ab wenn man die Auswahl für die Blockbearbeitung trifft.
Man geht auf "Block editieren" will die Objekte markieren, und sobald man den zweiten Punkt für das Rechteck festlegen will, schließt sich AutoCAD...und zwar blitzschnell; mal mit Fehlermeldung "SYSTEMFEHLER: ... " mal ohne (wenn AutoCAD nur abends zur Feierabendzeit auch schon schnell beendet wäre  )
Das komische: Es haben fast alle Konstrukteure hier das selbe Problem. Wir arbeiten zwar auch mit externen Zeichnungen oder Zeichnungen aus älteren Systemen (AutoCAD 14), aber daran liegt es nicht, da das auch vorkommt wenn man eine neue, leere Zeichnung erstellt und dort Blöcke erstellt und sie anschließend editiert.
Ich hatte heute schon wieder vier Abstürze. Ich hatte zwar heute mehr als nur vier Böcke editiert, aber mir kommt das mit den Abstürzen einfach zu häufig vor. Bereinigen nutzt leider auch nix.
Mittlerweile ist es für mich schon zur Gewohnheit geworden, vorher zu speichern (hat sich schon oft bewährt!!), aber ein Dauerzustand ist das keiner. Weiß jemand Rat?
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 09. Jul. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert, wenn die blöcke einzeln gewählt werden und nicht mit fenster?
The VIP
erstellt am: 09. Jul. 2003 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst wenn man die Linien die in dem Block sind einzeln anwählt?
Muss ich morgen in der Firma ausprobieren.
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 09. Jul. 2003 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das meine ich nicht....ich hatte dich so verstanden, daß du mehrere blöcke in einem fenster wählst. wenn du also z.b. vier blöcke markieren willst, klicke sie mal einzeln an. willst du nur einen block markieren, da klicke ihn mal direkt an....was passiert dann?
The VIP
erstellt am: 14. Jul. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde.
Zu den Abstürzen: Also das passiert eigentlich nur, wenn ich EINEN Block auswähle um ihn zubearbeiten (der kann Unterblöcke haben oder auch nicht). Ich klicke also auf Power-Edit und anschließend geht das Dialogfeld mit der Blockstruktur auf. Dort klicke ich dann auf OK und soll jetzt die Elemente auswählen.
Wenn ich nun ein Rechteck über die Objeke die ich in diesem einen Block bearbeiten will ziehe, dann schließt sich AutoCAD von meist selbst  - dies passiert, wenn ich den zweiten Punkt des Rechtecks festlegen will.
Ich hab mal probiert, nicht über ein Rechteck auszuwählen, sondern die zu bearbeitenden Linien einzeln auszuwählen - dann ging's bei den versuchen jeweils ohne Absturz (wobei man das ja nicht so sagen kann, da die Abstürze mit Rechteck auch eher unregelmäßig sind).
Selbst wenn das mit dem "Linien einzeln anklicken" die Lösung wäre, so ist das dennoch nicht wirklich eine Lösung, da das meist zu lange dauert.
Irgendwas ist da faul.
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
bei solchen Problemen gilt immer:
- mit Wiederherstellen öffnen
- bereinigen
- prüfen
- nochmals bereinigen
- speichern und beenden
- wieder mit Wiederherstellen öfnen
Das dürfte schon viele Fehler ausmerzen.
Ansonsten haben wir bei uns festgestellt das es hilft, wenn man immer im "aktuellen" Format speichert.
Zur Not auch mal das Profil löschen und ein neues erstellen. Kann auch eine mögliche Fehlerquelle sein.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
