  Rund um AutoCAD
  Plotproblem
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotproblem (414 mal gelesen)
wolf40
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wolf40 an!   Senden Sie eine Private Message an wolf40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolf40
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem beim Plotten mit autocad 2004 auf Plotter HP DesignJet 750C+. Beim Plotten muß ich jedes Mal aufs Neue sämtliche Einstellungen(als wichtigste das Papierformat) neu eingeben, obwohl das Kästchen "Änderungen in Layout speichern" angekreuzt ist. Wie kann ich einem Projekt ein spezifisches Papierformat zuordnen, ohne jedesmal eine neue PC3-Datei erstellen zu müssen? Denn die kann ich ja leider nicht an den Platz speichern, wo auch das zugehörige Projekt liegt(wie noch bei autocad 14), sondern nur an den vorgegebenen Ort unter "Plotterkonfiguration", und das wird bei zig Plänen völlig unüberschaubar.
Und wozu sind die PMP-Dateien gut die angeblich das Papierformat speichern, aber wenn ich sie zuordne, macht es nicht den geringsten Unterschied, weil doch offenbar nur das der PC3-Datei zugeordnete Papierformat relevant ist.
wolf40
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf40 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wolf,
auch dir erstmal ein herzliches willkommen hier.
ich hoffe, dass ich dich jetzt richtig verstanden habe.
der haken "änderungen im layout speichern" funktioniert auch nur, wenn du wirklich mit layouts arbeitest. tust du das?
dann wird nämlich tatsächlich deine komplette drucksteuerung festgehalten (plotter, maßstab, plotstiltabelle, blattformat, etc..).
wer allerdings unbeirrlich aus dem modellbereich druckt, kann mit diesem haken nichts anfangen. dann muss man einen anderen weg gehen:
im plotfenster oben rechts gibt es einen punkt "name der seiteneinrichtung". dort kann man eine seiteneinrichtung hinzufügen, die du dann beim plotten deiner jeweiligen zeichnung aufrufen kannst.
gruss
dr-nikolai
www.mbillep.de
wolf40
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dr-nikolei,
vielen Dank für deine Hilfe. Habe es jetzt an ein paar Dateien ausprobiert- es klappt.
Ich plotte sowohl aus dem Layout- als auch aus dem Modellbereich und war immer der Meinung, daß der Name der Seiteneinrichtung nur im Layoutbereich benutzt wird, wenn verschiedene Ansichtsfenster geplottet werden sollen.
Vielen Dank nochmals
Wolf
