Thema: Layer erstellen der nur in einem Ansichtsfenster sichtbar ist (1040 mal gelesen)
Redliner Mitglied Techniker
 Beiträge: 20 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich arbeite mit autocad 2002 und habe zeichnungen mit vielen layauts und noch mehr ansichtsfenstern. mein problem ist nun einen neuen layer zu erstellen der nur in einem ansichtsfenster sichtbar ist. der weg aus dem autocad handbuch funktioniert leider nicht. bin für jeden tipp dankbar
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redliner
Hi Redliner, Ein erstellter Layer ist meines Wissens Bestandteil der ganzen Zeichnung egal ob Modell- oder Papierbereich. Aber Du kannst die Layer mit der normale Layersteuerung nur für bestimmte Layouts bzw Fenster frieren und diese Layerschaltung dann speichern. Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redliner
Hallo, der einfachste Weg ist den Layer in den einzelnen Ansichtsfenstern einzustellen. Dies geht wunderbar mit dem Befehl AFLAYER oder direkt im Layermanager der einzelnen AF (Frieren in aktuellen AF). Ich hoffe damit kommst du weiter. ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redliner
Hallo FreundInnen des geordneten Layouts, ich möchte in diesem Zusammenhang auf "layvpi" aus den Expresstools hinweisen...das kann das... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bend! ich muß das problem glaube ich näher erleutern. in der zeichnung zeichnung sind 15 layouts mit jeweils 3 bis 6 ansichtsfenstern. ich kann nun einen neuen layer im modelbereich erstellen und so einstellen, das er in allen ansichtsfenstern unsichtbar ist. jetz kommt das problem: ich möchte den layer nun in einem ansichtsfenster sichtbar schalten und zwar ohne alle ansichtsfensten einzeln einstellen zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redliner
Servus Ich würde einen Anderen Weg gehen. Erstell dir so 20 (wenn´s genügt) Layer und schalte sie in allen Ansichtsfenster überall aus. Wenn du einen neuen Layer brauchst dann nimm einen von 20 Layer und schalte ihn in einem Ansichtsfenster ein. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redliner
erstellt am: 08. Jul. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redliner
Hallo, die einzige einfache Lösung ist wirklich AFLAYER. Einfach bei Optionen ALLE eingeben und Schwupps ist der Layer überall gefroren!! Huch?! Dann muß man ihn nur noch im gewünschten AF wieder tauen!! Kannst mir wirklich glauben!!
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
