  Rund um AutoCAD
  Solid-Schraffur nicht sichtbar
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid-Schraffur nicht sichtbar (1003 mal gelesen)
dornenkind
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von dornenkind an!   Senden Sie eine Private Message an dornenkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dornenkind
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss nicht mehr weiter:
beim Verschieben einer Zeichnung geht mir die Solid-Schraffur verloren oder scheint nicht mehr sichtbar zu sein, denn selbst der Versuch einer Nachschraffur schlägt fehl.
Regenieren und Reinigen hilft auch nicht.
Danke für Eure Hilfe-
Dornenkind
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 08. Jul. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dornenkind 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Autocad-Version?
Ich hatte sowas öfters mal bei Autocad 2000i, wenn die Datei nicht in Nähe des Nullpunktes, sondern auf Gauss-Krüger-Koordinaten war. Manchmal half es da schon, das BKS in Mitte der Zeichnung zu legen und schon klappte es mit den Solidschraffuren wieder.
Karin
dornenkind
erstellt am: 08. Jul. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
danke für Deine Hilfe, aber ich bekomme es trotzdem noch nicht hin.
AutoCAD 2000 LT (auch noch auf französisch).
Meine Kollegen drängeln noch dazu (Essen), also werde ich am Nachmittag noch mal reinschauen müssen.
Liebe Grüsse-
Dornenkind
Karin72
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dornenkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dornenkind,
also die französischen Acad-Befehle kenne ich zwar nicht. Aber vielleicht funktioniert es wenn du erstmal mal "BKS" eingibst, dann vom ersten Wort in der Auswahl (Neu,Schieben,.....) der Buchstabe, welcher groß geschrieben ist eingeben (z.B. N), oder einfach das ganze Wort schreiben. Anschließend mitten der Zeichnung klicken. So hättest Du zumindest das BKS schonmal versetzt.
Wenn die Solids nachwie nicht schraffiert werden, dann hilft vielleicht nur noch eine enge Ansi31 Schraffur.
Karin
dornenkind
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich muss jetzt doch auf Ansi31 zurückgreifen.
Vielen lieben Dank für Deine Hilfe.
Dornenkind
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dornenkind 10 Unities + Antwort hilfreich
ansi37 wäre in diesem Fall besser. Benutze ich auch manchmal, wenn ich die Schraffur öfter anpicken muss. Im Übrigen müssten die englischen Befehle auch in France laufen ("_ucs")
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dornenkind 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Dornenkind,
liegt kopierquelle und Kopierziel innerhalb der definierten Limiten?
dornenkind
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für den Tip. Nächstes Mal.
Aber an den Limiten lag es!
