  Rund um AutoCAD
  Datenaustausch; Layouts
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenaustausch; Layouts (578 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Jul. 2003 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi,Forum.
immer wieder muß ich Daten austauschen mit Firmen mit anderen CAD-Programmen als AutoCad. Da meine Pläne größtenteils zwar im Modellbereich gezeichnet, aber erst im Papierbereich die eigentlichen Pläne darstellen (mit Rand, Stempel u.a.) macht das bei anderen Programmen, die nicht mit dem Papierbereich umgehen können, immer wieder Probleme.
DXF kommt zwar an, aber der dann aufgebaute Plan ist so nicht brauchbar.
Gibt es ein Utility, das nur aus den Inhalten eines Layouts eine DXF-Datei erstellt?. Ich stelle mir das ähnlich vor, wie das Erstellen eines Plotfiles, nur das halt alle Inhalte wie Blöcke, Layer, etc erhalten bleiben.
Ich war schon versucht, ein entsprechendes VBA-Project anzulegen und mich da mal zu versuchen. Hat da schon jemand Erfahrung?
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 08. Jul. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist immer ein brisantes Thema! Müssen denn die "Anderen" mit den Plänen im CAD weiterarbeiten? Würde evtl. auch eine Pixeldatei reichen? Ein Tool, dass eine DXF-Datei ohne Papierbereich ausgibt wird es wohl nicht geben! Wie soll dass gehen? Die Inhalte von Modell- und Papierbereich lassen sich sicher entsprechend manipulieren. Aber die Ansichtsfenster und der Maßstab wird da einige Probleme bereiten.
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Es löst das Problem zwar nicht, aber könnte beim Austausch helfen: erstelle eine Kopie vom Plan, wo du dein Layout komplett in den Arbeitsbereich kopierst. Dann können die Empfänger wenigstens etwas mit den Plänen anfangen.
Oje, geht das überhaupt? Ich arbeite erst seit einer Woche mit ACAD. Früher habe ich Microstation benutzt, da haben wir es bei der Datenübergabe immer so gemacht, wenn es Probleme gab. Neue Zeichnung auf, Layout als X-Ref dahinter und einmal alles hochkopiert.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich so an, als bräuchtest Du Imbal.lsp von www.cadwiesel.de . Damit erstellst Du eine neue *.dwg, die Du dan als *.dxf abspeichern kannst...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 08. Jul. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme auch Imbal. Es gibt ja gottseidank noch Leute die nicht mit Acad arbeiten. Trotzdem, es ist alles ein Frust dieser Datenaustausch.
Wohl eine Frage fürs Anwendertreffen. Aber Autodesc will wohl garnicht das der Datenaustausch vernünftig klappt. Sollen alle mit Acad arbeiten. Oder?
Gruß Pan
Hendrichs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hendrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrichs
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Richte einen DXB Plotter ein. Leider übernimmt dxb die Layerstruktur nicht und ist auch nur monocrom ,dafür übernimmt es das Layout.
grüße
A.Hendrichs
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
Jetzt muss ich mal genau nachfragen, was macht IMBAL genau? Ich habe mal eine Datei mit Imbal bearbeitet. Ich kann keinen Unterscheid entdecken! Die Element im mspace sind noch genau da und im pspace ist auch alles wie gehabt. Mache ich da was falsch?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf,
IMBAL löscht alles aus dem Modellbereich, was nicht im aktuellen Layout gesehen werden kann und will das Ganze dann als separate Zeichnung speichern.
Wenn Du also nur Zeichnungselemente im Modellbereich hast, die alle im aktuellen Layout gesehen werden können (auch teilweise), löscht IMBAL nix weg.
Ich habe das Tool geschrieben, weil wir hier jede Menge Zeichnungen mit 5 und mehr Layouts hatten, die auseinandergepflückt werden sollten.
CADchup
www.cadditions.de
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup (<g> toller Name)
hört sich nach nem echt brauchbaren Tool an. Bricht das Tool auch die überschiessenden Schraffuren, Vermassungen und Blöcke?
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jul. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, tut's nicht. Ein Programm mit so einer Funktionalität würde sich bei größeren Zeichnungen vermutlich einen Wolf rechnen.
Überleg mal: Schraffuren und Bemaßungen müssten ausgetauscht und Blöcke editiert werden. Und was ist, wenn ein Text gestutzt werden soll?
Ein bißchen muss man leider selbst tun.
Trotzdem: Falls jemand Lösungsvorschläge hierfür hat: Her damit!
CADchup
www.cadditions.de
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 09. Jul. 2003 02:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja...sicher würde sich der Rechner nen Wolf rechnen...aber dafür hab ich ihn ja...und er wid mit sicherheit schneller sein, als ob ich das machen würde. eigentlich stelle ich mir in meiner "blauäugigkeit " ja nichts anderes vor, was auch bei der erstellung eines plotfiles geschieht. Nur halt nicht im HPGL- oder meinetwegen auch im PDF-Format sondern als DWG bzw DXF.
Ich habe mal vor einiger Zeit ein Telefonat in dieser Sache mit dem Büro Kaszmircak (DXFKONV) geführt....die wollten sowas mal programmieren. Leider hört man da nix mehr von.
Vielleicht sollte ich mich tatsächlich mal darin versuchen.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wenn du nur Wert auf die Extension dwg/dxf legst, versuche es mal damit: Das Layout über einen vernünftigen Postscript-Drucker in Datei plotten, gegebenenfalls plt in ps umbenennen und die Datei in CorelDraw öffnen (Version 9 gibt es schon für 49,95 EUR). Von dort aus kannst du wieder in dwg speichern. Du darfst dann nur in ACAD keine geschlossenen Plines etc. erwarten ;-).
Gruß Heidi
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tipp heidi. läuft aber etwas an einem ziel vorbei. ich möchte eine echte autocadzeichnung. nur soll diese den inhalt eines layouts UND den Inhalt des darin befindlichen fensters im modellbereich haben (mit sämtlichen layern, blöcken etc)
bernd
