  Rund um AutoCAD
  Neues Layout / monochrom
Autor Thema:  Neues Layout / monochrom (311 mal gelesen)
o.koehler
Sehen Sie sich das Profil von o.koehler an!   Senden Sie eine Private Message an o.koehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für o.koehler
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?
Ich möchte ein zus. Layout anlegen, um Zeichnungen die mit mehreren
Layern und Farben gezeichnet sind, einfarbig darzustellen. (Schwarz auf Weiß)
Dann möchte ich Ausschnitte dieser Zeichn. mit "Kopieren" in Word einfügen und mit dem Pc-Fax verschicken.
Der Vorteil soll darin liegen, nicht immer ein Pixelbild erstellen und abzuspeichern zu müssen, sondern gleich in andere Anwendungen reinzukopieren.
Dazu sollte es aber Schwarz auf Weiß sein.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit dieses Problem zu Lösen?
Danke für die Antworten.
mfG
Oliver
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Jul. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für o.koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
dass Du beim Faxen s/w verwenden willst, ist i.O. ACAD liefert sogar einen monocrome Plotstil mit. Mit dem Einfügen nach Word würde ich mir überlegen. Ich kenne nicht Eure Druckereinrichtungen, aber bei uns kann ich das Fax wie einen Drucker ansprechen und direkt aus ACAD faxen. Wenn Du das Fax im Word hast, dann müßte es doch eigentlich auch in ACAD da sein.
Grüße Lutz
May the force be with you!
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 07. Jul. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für o.koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ich verwende zu diesem Zweck die mitgeliferten "Rasterdatei Drucker"
-->Neuem Drucker Installieren Rasterdateiformate wählen Jpeg und oder Tiff Drucker Installieren.
In Datei Drucken mit der gewohnten Einstellung (oder Monochrom).
Datei in Word einfügen.
Vorteil : Wenn man bereits eine Vorlagedatei mit Strichstärken angelegt Hat erscheinen die Strichstärken im Worddokument richtig.
und Tschüss
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 14. Dez. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für o.koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe mich hier an, weil es ums Faxen aus Acad geht.
Habe 5 Layouts erstellt und kann alle 5 problemos direkt faxen. Leider versendet mein Fax (Fritz Fax)alles einzeln und ich suche nun eine Möglichkeit diese Layouts zu einem Fax zusammenzufassen. Einfügen in Word oder ähnliches finde ich zu umständlich und die Qualität leidet. Im Faxprogramm gibt es keine Zusammenfassung einzelner Faxe.
MfG Christa Knörnschild
