  Rund um AutoCAD
  Zeichnen von einem Bezugspunkt aus
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnen von einem Bezugspunkt aus (5286 mal gelesen)
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu beu A-CAD und habe vorher mit MicroStation gearbeitet.
Kann man bei A-Cad eine Linie relativ zu einem Bezugspunkt beginnen?
Beispiel: Ich habe bereits ein Rechteck und möchte von der rechten oberen Ecke aus bei 5 m in X-Richtung und -3 m in Y-Richtung mit dem Ziehen einer neuen Linie beginnen (wo die endet ist ja egal).
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht mit dem 'Fang' temporärer Startpunkt
CADwiesel
bin auch im Urlaub: 29.07 - 27.08
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Jul. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
... geht ganz einfach auch so: alter Trick aus Zeiten ohne temp Spurpunkt
Befehl Linie:
* mit Ofang Endpunkt die rechte obere Ecke anklicken
* mit ESC-Taste Befehl abbrechen
* Enter drücken nimmt den Linie Befehl wieder auf (oder halt Linie anklicken)
* nun @5,-3 eingeben ENTER (@ = relativ zum zuletzt gewählten Punkt, 5 in x-Richtung Komma= Trennzeichen -3 Y-Richtung)
und nun kanns weiter gehen (wo die endet ist ja egal).
Gruss Angelika
MERLlN
erstellt am: 03. Jul. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 03. Jul. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach ausgiebiger Rücksprache mit CADchup habe ich endlich den 'alten Befehl 'spur' wiedergefunden.
Wenn du deine Linie aufrufst, dann spur eintippst, kannst du solange von einem temp. Punkt zum nächsten hüpfen, bis du endlich da bist, wo du hin wolltest, dann einmal enter gedrückt und du kannst losmalen.
CADwiesel
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Jul. 2003 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleibt nur noch, den Objektfang "VON" u erwähnen.
Basispunkt für relatives Maß wählen, Abstand mit @ eingeben, fertig.
CADchup
@Wiesel: Musst Du so mit Deinen vier Wochen Urlaub angeben? Is ja nicht zum Aushalten!
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 03. Juli 2003 editiert.]
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder mit einem Programm.
;Dateiname: RELATIVPKT.LSP
;Benötigt nur die Eingabe: Zahl,Zahl
;Eintrag in die *.MNU
;Start mit Befehl Linie: ^C^C_line ^P(if(not RELATIVPKT)(load "RELATIVPKT"))^P(XY) \@\'OSMODE 111
;Für alle Befehle mit:  ^P(if(not RELATIVPKT)(load "RELATIVPKT"))^P(XY) \@\'OSMODE 111
(defun XY (/ pkt1)
(setvar "osmode" 111)
(setq pkt1 (getpoint "\nWähle den Bezugspunkt: \n"))
(setvar "lastpoint" pkt1)
(setvar "osmode" 0)
(getpoint "\nGebe die relativen Abstandswerte ... X,Y ... ein: ")
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
