 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: no function definition: VLAX-PRODUCT-KEY (1657 mal gelesen)
Beate Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade AutoCad-Express Tools installiert (ich habe AutoCad 2002) und werde noch wahnsinnig!!! Vor einigen Monaten hatte ich schon mal das Problem, doch dann habe ich es ruhen lassen und beschäftige mich nun erneut damit... in der Hoffnung das mir jemand helfen kann. Wenn ich AutoCad starte kommt schon mal diese Meldung: __________________________________________ Regeneriert Modell. ; Warnung:Fehler beim Laden der AutoCAD-Typenbibliothek "Bibliothek nicht registriert" ; Warnung:Fehler beim Laden der AutoCAD-Typenbibliothek "Bibliothek nicht registriert" AutoCAD Express Tools Copyright © 2000 Autodesk, Inc. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: properties __________________________________________ Dann klappt auch fast alles bei meinen Express Tools, bis auf einige Befehle. Z. B.
- textmask - layoff - layfrz - layiso das sind die Tools die nicht funktionieren und wo folgende Nachricht in meiner Be-fehlszeile erscheint: no function definition: VLAX-PRODUCT-KEY (komischerweise sind es genau die Befehle die ich auch am häufigsten benutze...) So und nun hört mein Latein auf! Ich habe keine Ahnung warum das so ist. Ich habe, auf damaligen Rat, alles gelöscht oder deinstalliert was mit ExpressTools bzw. Bo-nusTools zu tun hatte. Als ich das auch gemacht habe, kam die Fehlermeldung mit den "AutoCAD-Typenbibliothek" auch nicht. Dann war alles ganz normal, diese Feh-lermeldung erscheint erst nach der Installation von den Express-Tools. Was kann ich denn nun am besten tun???? Ich muss gleich dazu sagen, dass ich keine Ahnung von VBA oder sonstigen Codeprogrammen habe... Ich wäre FÜR JEDE HILFE DANKBAR!!!!! Wünsche Euch einen schönen Tag tschüssi Beate
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beate
Hallo Beate, hast Du eine Version der Express Tools die sich automatisch installiert oder hast Du die Standard 2000 Express-Tools mit dem Anpassen von Hand? Ich denke ja fast, daß da nur irgendwas fehlt... Im Zweifelsfall solltest Du Dir bei CADwiesel.de nochmal die Tools ziehen: Expresstools für Acad 2000-2002 (engl.). EXE-Version: etv1-9.exe. Die letzte frei-Downloadbare Version der Expresstools. Der Inhalt ist um einiges Umpfangreicher als in der deutschen Version. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beate Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beate
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beate
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beate
Beate Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen.... tja, nun habe ich Eure Vorschläge abgearbeitet. 1. (vl-load-com) in die Befehlszeile eingeben Ergebnis = nix hat sich verändert, trotz alle dem kommt die Fehlermeldung 2. steht in der acad2002doc.lsp am ende drin: ;; Silent load. (load "acettest.fas") gib mal in der Befehlszeile expresstools ein. Ergebnis: Nein, es stand nicht drin, folgendes stand drin: __________________________________ ) (VL-LOAD-COM) ;; Silent load. ;(IF(load"acettest.fas")(princ)(PRINC)) __________________________________ das hab ich abgeändert so wie Du geschrieben hast und danach habe ich "expresstools" eingegeben, aber auch hier keine Regung... Genügend Rechte hab ich auch.... und 3. Danke Angelika für die zugeschickten Expresstools. Ich habe meine fein säuberlich deinstalliert und Deine installiert, aber hier ist genau das selbe ..... Es ist doch zum verrückt werden....!!!! Vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee???? Aber ich danke Euch schon mal für Eure Mühen... tschüssi und lieben Gruß aus dem extrem verregneten hohen Norden Beate
Beate Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht noch ein Hinweis, ich habe das LISP-Programm ACADINFO einmal durchlaufen lassen und dort steht nun folgender Eintrag.... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ------------------ EXPRESS TOOLS INFORMATION ------------------- ACAD2000DOC.LSP Express Tools load: "No load statement for Express Tools." D:\Programme\Autocad2002\support\acad2000doc.lsp ACETUTIL.ARX FOUND AT: "D:\Programme\Autocad2002\Express\acetutil.arx" ACETTEST.FAS FOUND AT: "D:\Programme\Autocad2002\support\acettest.fas" ACETUTIL.FAS FOUND AT: "D:\Programme\Autocad2002\Express\acetutil.fas" ACETAUTO.LSP FOUND AT: "D:\Programme\Autocad2002\Express\acetauto.lsp" ACETMAIN.MNL FOUND AT: "D:\Programme\Autocad2002\Express\acetmain.mnl" (menugroup "EXPRESS") = "EXPRESS" ------------------- FILE LOADING INFORMATION ------------------- ACAD2000.LSP FOUND AT: "D:\Programme\Autocad2002\support\acad2000.lsp" ACAD2000DOC.LSP FOUND AT: "D:\Programme\Autocad2002\support\acad2000doc.lsp" Tests for successful load of LISP initialization files. Load test passed. File: acad2000.lsp Load test passed. File: acad2000doc.lsp Load test passed. File: acettest.fas Load test passed. File: acetutil.fas Load test passed. File: acetmain.mnl (arx) -> ("acadapp.arx" "acdblclkedit.arx" "acdblclkeditpe.arx" "acdim.arx" "acdimdynprop.arx" "aceplotx.arx" "acetdcp.arx" "acetfpth.arx" "acetlodr.arx" "acetutil.arx" "achapi15.dbx" "achlnkui.arx" "aclayerp.arx" "acopm.arx" "acspacetrans.arx" "actoday.arx" "appload.arx" "edittime.arx" "fscreen.arx" "movebak.arx" "oleaprot.arx" "vl.arx") ------------------------- TYPELIB TEST ------------------------- Cannot open registry key 0 for acad.tlb check ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Könnt Ihr damit was anfangen????? Tschüssi Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Jul. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beate
Hi, scheint daran zu liegen, dass die acad.tlb nicht gefunden wird. "acadinfo.lsp" sucht den Eintrag (zumindest bei mir) hier: HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib\\{C094C1E2-57C6-11d2-85E3-080009A0C626}\\1.1\\0\\win32 Schau doch mal in die Registry, welcher Pfad da eingetragen ist. Ist möglicherweise falsch. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beate Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei, also nun bin ich ja restlos überfragt..... Ich habe einfach mal ein Bild mit eingefügt, welches den Eintrag in meine Registry zeigt... Vielleicht hilft es Dir ja weiter... Leider ist unser PC-Superheld in der Firma für 3 Wochen in Urlaub (manchmal kommt auch alles auf einmal :-) ) also hier das Bild tschüssi Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beate
Beate Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beate
Beate Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Leut, eine neue Woche beginnt mit neuem Tatendrang :-) Also am Freitag, haben wir ja über diesen Registry-Eintrag gesprochen. Gerade habe ich noch mal intensiv gesucht und in meiner Acadinfo.lsp steht folgender Eintrag drin: (defun acet-acadinfo-check-typelib ( fh / fna key1 key2) (setq key1 "HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib\\{C094C1E2-57C6-11d2-85E3-080009A0C626}\\1.1\\0\\win32" key2 "HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib\\{C094C1E2-57C6-11d2-85E3-080009A0C626}\\1.1\\9\\win32" key1 (vl-registry-read key1) key2 (vl-registry-read key2) So, nun hab ich meine Registry genau danan abgesucht.... doch nix!!! Ich habe mal ein Bild mit beigepackt welches mein Unterverzeichnis der HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib zeigt und dort ist dieser Pfad nicht enthalten.... Was kann ich denn nun machen???? Lieben Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beate
Guten Morgen Beate, neues Spiel, neues Glück!  Es könnte sein, dass Deine AutoCAD-Installation ein wenig unvollständig ist. Deshalb würde ich vorschlagen, die Installation zu reparieren. Das macht man, indem man das Setup der CD startet und dort "Fehler beheben" oder "AutoCAD reparieren" wählt. Brauchst allerdings Admin-Rechte! Eine andere Möglichkeit wäre, den fehlenden Pfad "händisch" einzupflegen. Aber wer weiß, was noch fehlt. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beate
Guten Morgen Beate, bin erst heute morgen wieder im Lande ... Ich würde nach den weiteren Beiträgen seit Donnerstag auch sagen, da hat die AutoCAD Installation ne Macke - Reparieren oder wenn er das wegen fehlender Reg-Keys auch ablehnt - neu installieren... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beate Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUHUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!! Es hat geklappt!!!!!!! TAUSEND DANK!!!! Ihr wißt ja gar nicht wiiiie glücklich ich jetzt bin.... Endlich kann ich wieder nach Herzenslust Layer frieren und isolieren :-) Des Rätsels Lösung: Ich habe die Auto-Cad Cd eingeworfen und das einzige was nicht installiert war, war die Deutsche Bibliothek ??? Komisch.. die habe ich auf jedenfall angeklickt, installiert und nun ist die Autocad-Welt wieder in Ordnung!!! Vielen Tausend Dank für Eure Bemühungen! tschüssi + lieben Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
