  Rund um AutoCAD
  Fehlerroutine unterbrechen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlerroutine unterbrechen (134 mal gelesen)
FlorianP
Verm.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von FlorianP an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianP
AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit eine Fehlerroutine zu unterbrechen bzw. einen evtl. auftretenden Fehler bei dem nächsten Befehlsaufruf zu unterbinden vergleichbar mit 'OnERROR Resume Next?
Florian
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianP 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Fehlerroutine willst du unterbrechen? Meinst du eine LISP-Programmierung? Da gäbe es dann die Möglichkeit mit der *error* Funktion!
FlorianP
Verm.-Ing
AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 03. Jul. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
ich hab eine *error*-Funktion geschrieben und würde gern für den nächsten Befehl diese Fehlerbehandlung ausschalten.
Ich hoffe, dass ich es jetzt verständlicher geschrieben habe.
Florian
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianP 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann müsstest du in der *error*-Funktion eine neue *error* definieren! Das ist glaube ich nicht so einfach wie es jetzt klingt. Ich würde es mir grob so vorstellen:
(defun *error* ()
(if (...)
  (setq *error* errorfkt1) ;Ausgabe Funktion 1
  (setq *error* errorfkt2) ;Ausgabe Funktion 2
War jetzt erstmal gar nicht so schwer. Vielleicht geht es ja so?
