Thema: Bibliothek in VBA? (331 mal gelesen)
idraH Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 22.04.2002 ACAD 2004/Netzwerklizenz Win 2000
erstellt am: 02. Jul. 2003 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich suche schon eine Zeit nach einer Möglichkeit eine Art Blockbibliothek zu erstellen. In Lisp gibt es da ja wohl die Möglichkeit über eine DCL-Box Vorschaubilder aus einer Datei(*.SLB) einzufügen, ich habe nun nach einem Befehl gesucht um diese SLB-Datei auch in VBA nutzen zu können, bin aber bis jetzt nicht fündig geworden. Weiss jemand ob es diese Möglichkeit gibt oder wie ich das sonst über ein "FORM" lösen kann? ich bin gespannt ob es dafür Lösungen gibt, viele Grüße aus Dresden
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Jul. 2003 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
Hallo idraH, irgendwo auf den Autodesk-Seiten gab oder gibt es immer noch die Steuerelemente des VoloView mit Anleitung der Integration in eigene Entwicklungsumgebungen. Damit kannst Du dann Zeichnungen in Form's anzeigen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 03. Jul. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
idraH Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2003 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für die beiden links, allerdings bin ich ziemlich erschlagen vom inhalt des zweiten links, was ich bräuchte wäre ein kleiner konkreter anstoss, wie ich mit wenigen codezeilen ein einfaches formular mit so einer slidelibary ausstatten kann.. was in dem angegebenen forum besprochen wird ist mir für den anfang etwas zu hoch (zumal der angegebene code für mich schlecht nachvollziehbar ist, da mir z.t. grundlegende hintergrundinformationen fehlen). muss ich zb einen neuen Verweis aktivieren (Extras - Verweise im VB-Editor) um mit Librarys arbeiten zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
idraH Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich mich wohl etwas falsch ausgefrückt, oder? ich rufe den VB-Editor aus ACAD heraus auf "Werkzeuge - Makro - Visual Basik-Editor" und dort möchte ich eine Slide-Library einfügen. Aber wenn ich z.B. eine Verknüpfung zu MS-EXEL programmieren möchte muss ich in diesem Editor über "Extras - Verweise" einen Verweis auf die "MS-Exel X-Objekt-Library" erstellen. Das war auch meine Frage, ob ich soetwas auch als erstes für die Einbindung von Slide-Librarys machen muss und wenn ja, welchen Verweis? (Ich habe mir nämlich ein paar Codeschnipsel aus dem Link kopiert und bekam gleich eine meldung das etwas nicht definiert wäre... könnte ja sein, dass mir einfach die entsprechende SUB fehlt oder aber auch ein Verweis). Wie schon gesagt, ich hätte gerne eine paar anfängliche Hinweise, wie man soetwas überhaupt in VBA realisieren kann (dann versuche ich mir das weitere selber zu erarbeiten... im Moment weiss ich aber leider noch gar nicht wie ich herangehen muss) erstmal ein schönes Wochenende, idraH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
Ich hab es noch nicht selbst ausprobiert, aber probier einmal die Datei unter Appload in die Startgruppe zu laden, dann findest du warscheinlich unter den Verweisen die Slidelibrary. Hoffe es funktioniert so, schau mal. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
idraH Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Slidelibrary habe ich leider nicht rausgefunden (bin aber immer noch daran interessiert, wenn mir da jemand einen Tip geben könnte). Ich habe das ganze aber jetzt über eine Vorlage von "afralisp" gelöst, wobei für jeden Block eine "WMF"-Datei angelegt werden muss. Ein Problem habe ich dabei allerdings immer noch, ich möchte nämlich die Verzeichnisse, in denen sich meine "WMF"-Dateien befinden über eine Datei einlesen lassen. Das klappt auch soweit ganz gut, bis auf den Umstand, dass ich immer den vollständigen Pfad der Datei, die in VBA zum lesen geöffnet werden soll, mit angeben muss, obwohl die Datei eigentlich in einem Supportpfad liegt. so sieht dieser Abschnitt im Moment aus: Open "//Server/AutoCad-Vorlagen/BlockBibo.txt" For Input As #1 Do While Not EOF(1) Input #1, BlockPfad(i), BlockBez(i) i = i + 1 Loop Close #1 hat jemand eine Lösung für mich, damit diese Routine auch funktioniert, wenn der Pfad einmal geändert werden sollte? Und wenn dann noch jemand eine Lösung für REDIM PRESERV für mehrdimensionale ARRAYS hat, wäre das noch viel besser viele Grüße aus Chemnitz, Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
