  Rund um AutoCAD
  Systemanforderungen Acad/ADT 2004?
Autor Thema:  Systemanforderungen Acad/ADT 2004? (268 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stehen vor der Frage, welche Systemanforderungen Acad 2004 und vor allem ADT 2004 braucht. Die Empfehlungen von Autodesk sind meiner Meinung nach ziemlich hochgegriffen, oder täusche ich mich?
Wir haben mehrere Arbeitplätze mit ganz grob:
PIII 700MHz und 256MB RAM Elsa SII 32 MB
mich würde interessieren, ob jemand mit ähnlicher Systemleistung und 2004 Erfahrung hat ... vielen Dank
haukesch
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 02. Jul. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe bei ADT 2004 meinen PC (Beschreibung siehe links) schon an seine Grenzen gebracht. Kommt also immer darauf an, was man damit machen will!
Gruß, Heino
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 04. Jul. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, das läßt ja die Hoffung sinken, daß das auf unseren Krücken läuft ... wir wollen aber auch größtenteils "nur" 2D Zeichnungen erstellen
Gruß haukesch
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Jul. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
nicht ganz ernst gemeint, aber wahr.
Ich habe den ADT R4 auf einem P200MHz mit 128MB RAM, Win2000prof. zum laufen bekommen.
Zum Programmieren reicht's, zum arbeiten jenseits von Gut und Böse.
Meine Empfehlung geht ansonsten RAM - soviel wie möglich, und 'ne gute Grafikkarte rein, die MHz sind Nebensache, so lange der Rechner auf einiegermaßen aktuellem Stand ist.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 04. Jul. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haukesch,
Laufen tut´s auf einem PIII mit 700Mhz und 256 MB RAM schon.
Die Frage ist nur wie gross die Zeichnungen sind, die Ihr bearbeiten
wollt und wieviele Programme gleichzeitig auf dem Rechner laufen.
Sind dann die Antwortzeiten von ACAD für Eure Anforderungen noch
ausreichend, spricht nicht´s dagegen.
Gruß Dietmar
