  Rund um AutoCAD
  Zeichnungseinheiten für DesignCenter - Blöcke in Autocad 2000
Autor Thema:  Zeichnungseinheiten für DesignCenter - Blöcke in Autocad 2000 (1312 mal gelesen)
IMV
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von IMV an!   Senden Sie eine Private Message an IMV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMV
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Unter dem Pulldownmenü "Format" - "Einheiten" kann man im Fenster "Zeichnungseinheiten" eine Einheit auswählen, mit der Autocad die Blöcke, Bilder oder andere Inhalte skalieren soll, die man über das DesignCenter in die Zeichnung einfügen will.
So steht es auch unter Autocad-Hilfe beschrieben.
(Man muß also nicht jedesmal den Faktor X,Y und Z eingeben).
Dies funktioniert bei uns nicht.
Auch unter "Werkzeuge" - "Optionen" - "Benutzereinstellung DesignCenter" kann man die Einheiten für Quellinhalt und Zielzeichnungseinheiten verändern.
Trotzdem kommen die Blöcke nur in dem Skalierfaktor wie sie erstellt worden sind in die Zeichnung!
Wie kann man die anschließende Vermaßung an die skalierten Blöcke anpassen?
Wir arbeiten mit Autocad 2000 ohne Zusatzprogramme.
Wer kann uns helfen?
Mit freundlichen Grüßen
IMV Ing. Büro W. Schorn
Charly Mrowetz
Tel. 0241 - 1 23 23 27
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMV 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das mit dem skalieren funzt nur, wenn man für qeuelle eine andere skalierung angibt als für die zieldatei. z.b. millimeter -> meter.
wenn die bemaßung an die blöcke angepasst werden soll, dann muß die bemaßungsskalierung im bemaßungsstiel geändert werden mit z. b. dimscale.
die faktoren müßt ihr selbst ausprobieren.
es gibt aber prima programme, die es einem erleichtern.
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 02. Juli 2003 editiert.]
IMV
Zeichner
erstellt am: 02. Jul. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian Marx,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Beide von Ihnen vorgeschlagenen Tips hatten wir schon probiert.
(Auch mit verschiedenen anderen Einheiten)
Die Blöcke blieben beim Einfügen trotzdem immer gleich, wurden weder kleiner noch größer.
Ist aber der eingefügte Block beim Einfügen über die x-y-Faktoren z.B. 1000-fach verkleinert, erscheint bei der Vermassung 1,00 statt 1000,00. Der von Ihnen erwähnte Skalierfaktor (unter dimstyle) ändert nur die Höhe der Masszahl, Länge der Masspfeile u.s.w.
Warum ein Zusatzprogramm, wenn es auch ohne funktionieren soll?
Gruß IMV
Charly Mrowetz
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 02. Jul. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMV 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also bei meinem acad 2000 werden die objekte skaliert, habe als beispiel mm und hektometer eingegeben. das objekt ist erheblich vergrößert.
wenn ich dich richtig verstanden habe dann hängt an deinen blöcken maße dran? die werden mit skaliert.
ich kann dir aber nicht so richtig helfen, weil ich diese option mit der automatischen skalierung nie nutze, bei mir werden alle blöcke beim einfügen atomatisch über makros oder arx skaliert.
gruß
chris
