  Rund um AutoCAD
  Autodesk avi videos codec ?
Autor Thema:  Autodesk avi videos codec ? (193 mal gelesen)
Remse
System Manager
Sehen Sie sich das Profil von Remse an!   Senden Sie eine Private Message an Remse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remse
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Autodesk avi files von Inventor und kann diese nicht mit dem Media Player öffnen. Hab schon DivX 5, Quicktime 6 und Mediapalyer 9.1 ausprobiert.
Welchen speziellen Codec von Autodesk brauche ich ?
Vielen Dank
REMSE
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remse 10 Unities + Antwort hilfreich
mach einfach die Datei mit einem Editor auf und sieh dir die ersten 4 Buchstaben an, dann kannst du anhand der Liste den Codec identifizieren. http://www.fourcc.org/fcccodec.htm
mfg Gunnar
PS: es gibt auch diverse Tools im Internet die das können (z.B. gspot)
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
Remse
System Manager
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Ich konnte mit Gspot221 den Codec herausfinden. Es war der TSCC Codec.
Jetzt funktionierts !!!
REMSE
