  Rund um AutoCAD
  Benannte Layer Filter
Autor Thema:  Benannte Layer Filter (234 mal gelesen)
Stauchi
Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Sehen Sie sich das Profil von Stauchi an!   Senden Sie eine Private Message an Stauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stauchi
WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit individuelle benannte Filter in der Layerdialogbox automatisch zu laden, wenn man eine neue Zeichnung öffnet?
Vielen Dank, Martin Stauch
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das geht über eine Zeichnungsvorlagedatei (*.dwt). Da die Layerfilter einstellen und neue Zeichnungen über Vorlage öffnen.
Oder bei schon vorhandenen Zeichnungen ein neues Layout über "von Vorlage" erstellen - und die *.dwt (oder auch eine Zeichnung, in der gewünschte Layerfilter schon vorhanden sind) auswählen.
Tschüß Britt
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
für bereits bestehende Zeichnungen:
Eine leere Zeichnung mit den Layerfiltern basteln und als Block einfügen.
CADchup
www.cadditions.de
