  Rund um AutoCAD
  programm für projektstruktur
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  programm für projektstruktur (379 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 01. Jul. 2003 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
passt vielleicht nicht ganz hier her ... aber ich probiers trotzdem
suche ein feines tool
das mir alles kopiert verzeichniss --> unterverzeichnisse --> alle dateitypen
nur dürfen die dateien keinen speicherplatz belegen .. .das heißt sie sind 0kb gross
dient für die archivierung
habt ihr vielleicht einen tip ?!
michi
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 01. Jul. 2003 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
In DOS:
dir *.* /s > projekt.txt
Hoffe, das hilft dir.
Beste Grüße
Jochen www.black-cad.de
sleepi
Techniker
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alter fuchs ...
so einfach habe ich nicht gedacht
hast du vielleicht eine idee wie ich das ganze komfortabel gestalten kann
wenn ich z.b. alle cds durchsuchen will
alles in ein txt datei --> das wird ziemlich schnell gross
thx
michi
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die "Struktur" als Baum haben willst, mit allen Dateinamen aber ohne Dateigrößen und Datum, dann versuch mal:
tree LW:\Verzeichnisname /F >> dateiname
Das sieht dann etwa so aus:
---- schnipp ----
Code:
│  └───Facility
│      │  DB1.MDB
│      │  facility.dwg
│      │  facility.exe
│      │  Facility.frm
│      │  Facility.vbp
│      │  Module1.bas
│      │  readme.txt
│      └───Setup
│              Facility.CA
│              setup.exe
│              Setup.LST
├───Database Connectivity
│  └───CAO
│          caotest.dcl
│          caotest.dvb
│          caotest.lsp
│          caotest.vlx
---- schnapp ----
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
sleepi
Techniker
erstellt am: 16. Jul. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
software gibts keine ?
alle dvds sollte man in einer datenbank durchsuchen können
die variante von GuG gibts mit dateigrössen und datum auch?
michi
harry.f
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von harry.f an!   Senden Sie eine Private Message an harry.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry.f
erstellt am: 16. Jul. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit den CD Archiverer 4.0
Gibts auf http://www.trsoftware.de/ ich bin sehr zufrieden
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Jul. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben Backer. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Tool.
Roland
