  Rund um AutoCAD
  Multilinie nicht "VONLAYER"
Autor Thema:  Multilinie nicht "VONLAYER" (1000 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
Wir haben von unseren Archtitekten Zeichnungen mit MLINE bekommen, die zwar auf vonlayer liegen, aber nicht die einzelnen Linien innerhalb der MLINE. Ich helfe mir jetzt mit herausfiltern der MLINE, explodiere sie und setzte sie dann auf vonlayer. Da wir viele Geschosse haben und ständig updates bekommen ist das eine sehr zeitaufwändige Vorgehensweise. Hat jemand vielleicht ein Lösung.
DAnke Beate
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 01. Jul. 2003 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü->Format->Multilinienstil...
aufrufen, den Stil auswählen
und unter Elementeigenschaften...
die Farbe setzen.
Dann gehts auch ohne Ursprung.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
BBecker
MEP
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
ich habe Deinen Vorschlag ausprobiert, leider negativ. Mit der Fehlermeldung "ungültiger Stil". Es ist auch sehr mühsam auf diesem Wege, da ich ungefähr 20 verschieden Stile in einer Zeichnung habe. Die Zeichnung wurde nicht mit Autocad erstellt, sondern nach DWG konvertiert. Wahrscheinlich deshalb so viele verschiedene Stile. Ist es nicht so, daß bereits gezeichnete MLINIE nicht mehr geändert werden können nur neugezeichnet?
Gruß Beate
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
CCNCMLExplode.zip
Da hast Du recht Beate,
habe eine ARX gebastelt, mit Befehl APPLOAD
laden und mit MLEXPLODE aufrufen.
Bei der Auswahl kannst Du auch Nicht-Multilinien
mit auswählen, da ich nach Multilinien filtere.
Anschließend werden alle gewählten Multilinien
aufgelöst und die Farbe der neuen Elemente auf vonLayer
gesetzt.
viel Spaß
Bernd Cuder
BBecker
MEP
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert perfekt. Vielen Dank und
lieben Gruß aus dem sonnigen Norden.
Beate
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
es war hier gestern auf jeden Fall NICHT sonnig.
Hat es gegen 16:00 nicht sogar geschüttet.
Ja, ja, wir können es eben nicht alle so gut haben wie Wolfgang.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
cadmaha
Sehen Sie sich das Profil von cadmaha an!   Senden Sie eine Private Message an cadmaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmaha
AutoCAD 2000i SP2 mit Expresstools
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
hast Du das auch für AutoCAD 2005? Wäre Dir sehr dankbar!!!
Gruß, cadmaha
Original erstellt von Bernd Cuder:
gesetzt.
viel Spaß
CADmaha - haack2001@web.de -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm einfach den Befehl XPLODE und fertig
(ist in der ACADhilfe sehr gut erklärt..)
