  Rund um AutoCAD
  Vorkommen von Blöcken
Autor Thema:  Vorkommen von Blöcken (161 mal gelesen)
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
AIP2013
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe da mal eine Frage. Wie kann ich das Vorkommen von Blöcken, deren Namen ich kenne, innerhalb einer Zeichnung überprüfen, unabhängig davon wie tief verschachtelt sie sind? Die Schnellauswahl funktioniert leider nur auf der obersten Ebene. Auch die Suchfunktion brachte mich bisher nicht weiter, ebensowenig wie diverse im Forum angebotene Lisp's, die ähnlich wie die Schnellauswahl nur auf der obersten Ebene funktionierten.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Werner
WEKAIII
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest denn prüfen? Nur ob vorhanden oder nicht oder auch wie oft? Welche ACAD Version bzw. E-Tools vorhanden?
mfG
Stefan
Werner Kruse
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die prompte Reaktion.
Prüfen möchte ich nur, wo die Blöcke vorhanden sind.
Konkret bedeutet dies, daß in einer Zeichnung mit immens vielen Blöcken, die wiederum eine tiefe Verschachtelungsstruktur besitzen, beliebige Blöcke herausgefiltert werden sollen, um beispielsweise ihre Lage zu bestimmen.
Version ist ACADM6 PP
Gruß Werner
WEKAIII
