 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: zommen mit dem scrollrad (541 mal gelesen)
jensow Mitglied student architektur
 Beiträge: 3 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilfe! leider ändert sich bei zwei meiner autocad-rechner ständig ohne erkennbaren grund die funktion des scrollrades, auch innerhalb eines geöffneten autoacds bei mehreren zeichnungen. mal ist zoomen möglich, aber oft scrollt auch einfach nur der bildschirm. lässt sich das irgendwie steuern? grüsse an alle hilfswilligen jenso w Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 MDT2004DX und INV8 (SP1) PNY 380XGL (67.22) P4 2.8GHz, 1GB, Win2K
erstellt am: 30. Jun. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensow
erstellt am: 30. Jun. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die maus ist vermutlich richtig eingestellt, denn erstens habe ich andere rechner mit identischer konfiguration, wo es funktioniert, und ausserdem klappts ja manchmal. nur ist dann plötzlich die zoom-funktion weg, um nach ein paar minuten wieder zu funktionieren. is ein bisschen strange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
