  Rund um AutoCAD
  Verschieben in Z-Richtung nicht möglich
Autor Thema:  Verschieben in Z-Richtung nicht möglich (900 mal gelesen)
jochen3579
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von jochen3579 an!   Senden Sie eine Private Message an jochen3579  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochen3579
erstellt am: 29. Jun. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befinde ich mich in Drauf- oder Untersicht kann ich (logischerweise)
ein 3d-Objekt in x und y-Richtung verschieben/bewegen usw..
Wechsle ich in eine andere Ansicht kann ich nur horizontal verschieben/kopieren (d.h.auch nur in x oder y richtung - je nach Ansicht)
Man muss doch einstellen können das man auch in z-Richtung verschieben
kann (zumindest wenn man parallel zum BKS ist).
Hab schon die Autocad-Hilfe und das Forum hier durchsucht, aber
ohne Erfolg.
Ach ja, ich benutze ACad 2002
zeichenzwerg
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichenzwerg an!   Senden Sie eine Private Message an zeichenzwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg
erstellt am: 29. Jun. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen3579 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
bei mir ist dies der Fall, wenn der ortho-modus eingestellt ist.
ich schiebe mein modell mittels koordinaten, also z.B. von endpunkt einer strecke nach @x,y,z (die gewünschte Entfernung).
hoffe, das hilft dir ein wenig weiter.
grüße von
zz*
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 29. Jun. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen3579 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must das BKS in die entsprechende Ansicht drehen:
Z.B.mit "BKS" "Ansicht"
Sie Dir mal die Variablen: "UCSVP" "UCSORTHO" "UCSFOLLOW" oder auch "UCSVIEW" an....
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
jochen3579
Architekturstudent
erstellt am: 29. Jun. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Leute!
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das Problem hatte aber nix
mit ortho/polar zu tun (hatte ich vergessen gleich dazuzuschreiben)
ich hab die variablen alle mal auf 1 gesetzt und es geht!!
vielen dank euch beiden
