  Rund um AutoCAD
  eigenes Menü
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eigenes Menü (178 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
wir haben hier in der Firma ein eigenes Menü erstellt, welches wir eigentlich nur nutzen um Standard-Vorlagen-Zeichnungen schneller aus den ziemlich verschachtelten Ordnern auf dem Netz zu laden.
Gibt es nicht einen Befehl den ich im Quelltext angeben kann um einen Menüpunkt zwar darstellen zu lassen (wenn man das Menü aufklappt), aber so, dass man es nicht auswählen kann (grau hinterlegt/deaktiviert - vergleichbar mit Excel: Wenn man eine neue leere Arbeitsmappe öffnet und ins Menü "Bearbeiten" geht, dann ist der zweitletzte Menüpunkt "Verknüfungen" deaktiviert).
Ich würde dies gerne nutzen um den Mitarbeitern die das Menü mehrmals täglich öffnen nebenbei zu zeigen, dass z.B. demnächst eine neue Zeichnung geöffnet werden kann, diese aber noch nicht fertiggestellt ist.
Hier ein kurzer Ausschnitt des Quelltextes der MNU:
ID_MNBnsTool    [->&Draufsicht Türflügelkreuz 180°]
ID_MNBnsTool      [->&T56-FLW-00]
ID_BnsTool          [Ø1700]^C^C^P(command "._insert" "n:/cad/angebot/dwg/RDR/C02/D/DT561817" "x" "1")
ID_BnsTool          [Ø1800]^C^C^P(command "._insert" "n:/cad/angebot/dwg/RDR/C02/D/DT561818" "x" "1")
ID_BnsTool          [Ø1900]^C^C^P(command "._insert" "n:/cad/angebot/dwg/RDR/C02/D/DT561819" "x" "1")
ID_BnsTool          [Ø2000]^C^C^P(command "._insert" "n:/cad/angebot/dwg/RDR/C02/D/DT561820" "x" "1")
ID_BnsTool          [Ø2100]^C^C^P(command "._insert" "n:/cad/angebot/dwg/RDR/C02/D/DT561821" "x" "1")
Ø2100 soll deaktiviert sein, da noch nicht vorhanden.
Danke im voraus.
MfG Stefan
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Minus davor wirkt Wunder und die Tilde gehört glaube auch noch davor
ID_BnsTool          [~-Ø1700]^C^C^P(command "._insert" "n:/cad/angebot/dwg/RDR/C02/D/DT561817" "x" "1")
CADwiesel
