  Rund um AutoCAD
  DXF - Datenaustausch Geograf ->Autocad
Autor Thema:  DXF - Datenaustausch Geograf ->Autocad (143 mal gelesen)
epicure
Bauzeichner, Anwendungsbetreuer AutoCAD, GIS Bauleitplanung
Sehen Sie sich das Profil von epicure an!   Senden Sie eine Private Message an epicure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epicure
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen von unserer Vermessungsabteilung aus Geograf erstellte Dxf-Daten, können diese auch in Autocad einlesen sowie bearbeiten.
Das Problem bei den Dxf-Daten aus Geograf: alle Linienstärken sind gleich Definiert (Linienstärke: Vorgabe) und Texte werden falsch dargestellt.
Wer kennt sich da aus und könnte mir weiterhelfen?
Gruß Stefan
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epicure 10 Unities + Antwort hilfreich
Besorge dir die Schriftarten die Epigraf verwendet. Wenn du diese nicht bekommst, hast du leider Pech mit den Schriften. Ansonsten hast du mit dxf nur das Problem, dass es jeder ein wenig anders rausschreibt. Die Problem ewirst entweder haben oder auch nicht!
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epicure 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, Linienstärken könnte man ev. über die Layer neu definieren ziemlich schnell. Bei den Texten vermute ich das alles in Standard.txt umgewandelt wird oder fehlen tatsächlich Schrifttypen?
mfG
Stefan
