  Rund um AutoCAD
  ACAD- 3D
Autor Thema:  ACAD- 3D (653 mal gelesen)
Grobi
Sehen Sie sich das Profil von Grobi an!   Senden Sie eine Private Message an Grobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grobi
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Wissenden
Die Konstruktion einer Untersicht für eine Massiven Betontreppe
viertelgewendelt mit verzogenen Stufen im Austrittsbereich ist mein Problem. Mit 3DS ist das kein Thema, aber im Standard Autocad doch.
Für Ideen und Anregeungen bin ich dankbar.
Gruss Andreas
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum exportierst du dann nicht das 3DS-Modell?
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eigentlich auch mit purem AutoCAD kein Problem! Ich würd´s allerdings mit ADT machen...
mfG
Stefan
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 27. Jun. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie sich etwas mit den Befehlen BKS, REGION und EXTRUSION bzw. ROTATION beschäftigen, geht das ganz gut.
Das BKS muß man öfter mal drehen, also hier schlau machen, vor allem mit der Option 3-Punkte.
Dann zeichnen Sie die Stufe, machen am besten eine geschlossene Polylinie draus, machen eine Region draus (kann man sich ggf. schenken) und extrudieren die Stufe. Nun noch an die passende Stelle schieben (hierzu beim schieben-Befehl auch den Z-Wert mit angeben) und schon wird die Treppe. Nur ein wenig Geduld und üben.
