  Rund um AutoCAD
  Hilfethemen funktionieren nur teilweise
Autor Thema:  Hilfethemen funktionieren nur teilweise (277 mal gelesen)
AhnJoSch
Ing
Sehen Sie sich das Profil von AhnJoSch an!   Senden Sie eine Private Message an AhnJoSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AhnJoSch
erstellt am: 26. Jun. 2003 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein riesen Problem mit der Hilfe in AtuCDA 2002.
Ständig erhalte ich beim Öffnen nur von einigen Hilfedateien die Fehlermeldung "Internet Explorer-Scriptfehler" und weiter "In dem Script auf dieser Seite ist ein Fehler aufgetreten ;Zeile : 12 ; Zeichen : 3 ; Fehler : Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht ; Code : 0 ; Url : entspr. Datei des ausgeführten Programms, Hilfe im html-Format (hier steht der Pfad, wo die gerade ausgeführte Hilfedatei zu finden ist, die ausgeführt werden soll)"
Ich habe Win 98 Se mit IE 5.5 auf meinem PC installiert. Meine PC hat keine Internetverbindung über ISDN oder Modem installiert. Der Fehler taucht in der Hilfe-Datei von AutoCAD 2002 auf, aber nur bei den Hilfethemen "Visual LISP, AutoLISP und dxf" sowie "ActiveX und VBA" auf.
Das Programm AutoCAD 2002 und alle anderen Hilfethemen funktionieren einwandfrei. Auch bei der Installation des Programms gab es keine Fehlermeldungen und Schwierigkeiten.
Auf einem anderen PC z.Bsp. mit Win 2000 tauchen diese Fehler nicht auf, hier wird alles ordentlich angezeigt (auch hier ist der PC nicht mit dem Internet verbunden).
Die Installation von AutoCAD erfolgte mit der gleichen CD auf beiden Betriebssystemen.
Wer kann mir helfen oder kennt das Problem und dessen Lösung. Bitte ausführliche Angaben.
Vielleicht liegt das Problem an veralteten dll-Dateien vom IE 5.5 oder an VBscript5-Dateien.
Gruß Chris
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AhnJoSch 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du die Hilfe-Dateien direkt aufrufen?
acad_dxf.chm
acad_dev.chm
acad_vlg.chm
Ist der Pfad zu den Hilfen in den Supportpfaden eingetragen?
CADchup
www.cadditions.de
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AhnJoSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
solche Fehlermeldungen lassen auf eine defekte, veraltete o.ä. Installation des InternetExplorer schließen.
Ich würde Dir empfehlen entweder:
- den IE noch einmal zu installieren
- ein SP oder einen Patch über Deinen IE zu spielen
- den IE 6 zu installieren
Ich hoffe das hilft Dir.
Chris
AhnJoSch
Ing
erstellt am: 28. Jun. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich direkt in den Ordner Help unter C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\Help gehe und z.Bsp. die Datei "acad_aag.chm" (Entwicklerhandbuch für ActiveX und VBA)doppelt anklicke öffnet sie sich und ich kann den Inhalt lesen. Mache ich das gleiche mit der Datei "acad.chm" (Benutzerdokumentation), so kann ich diese DAtei auch lesen, aber estritt wieder der Fehler bei der untergeordeneten Hilfe "ActiveX und VBA" auf.
Auffaulend ist, dass in dem Ordner die Hilfe-Datei "acad_aar.chm" und "acad_aar.lim" fehlt.
Vielleicht liegt es daran, dass hier verzeigte Zugriffe erfolgen. Woher bekomme ich diese Datei.
Im Programm AutoCAD wird unter Support auch auf den Ordner Help mit dem o.g. Pfad verwiesen.
Gruß Chris
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jun. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AhnJoSch 10 Unities + Antwort hilfreich
also "acad_aar.*" habe ich bei meiner A2k2-Installation auch nicht. Tippfehler?
Was diese .LIM-Dateien sind, weiß ich auch nicht. Ich meine aber, die werden beim ersten Aufruf der Hilfen autom. erzeugt. Vielleicht hat sich eine verschluckt. Kopier doch mal sämtliche CHM-Dateien in einen eigenen Ordner und starte die acad.chm nochmal. Vielleicht geht's dann.
CADchup
www.cadditions.de
