  Rund um AutoCAD
  Stapelplot
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stapelplot (1836 mal gelesen)
sunnyboysven
SHK
Sehen Sie sich das Profil von sunnyboysven an!   Senden Sie eine Private Message an sunnyboysven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunnyboysven
erstellt am: 26. Jun. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mehrere Probleme beim Stapelplot.
1.
Manche Layer werden von dem Stapelplotprogram nicht richtig erkannt.
Ich möchte nämlich manche Layer ausblenden. Wenn ich eine Zeichnung angeklickt habe und dann auf Layer klicke, habe ich in der Layer-Liste doppelte einträge drin.(siehe Anhang)
Und in der Liste fehlen einige Layer, die aber in AutoCad existieren.
Das Ergebnis ist nämlich das ich Layer ausgedruckt bekomme die ich gar nicht haben möchte.
2.
Beim Stapelplot möchte ich die Zeichnungen in einer bestimmten Reihenfolge ausgedruckt haben.
Das Problem ist allerdings, wenn ich die Zeichnung einmal eingefügt habe kann ich deren Position nicht mehr verändern.
Kann mir einer weiter helfen, oder ein anderes Programm empfehlen womit man die selben einstellungen machen kann wie mit dem Stapelplot-Programm von AutoCad?
Oder weiß einer ob es ein Update für das Stapelplot-Programm gibt?
Sven
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyboysven 10 Unities + Antwort hilfreich
kann dir vielleicht zu 2. helfen.
Holst du die Zeichnungen aus dem Windows-Explorer Fenster rüber
ins Stapelplotfenster?
Gruß Ralle
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyboysven 10 Unities + Antwort hilfreich
So, mußte noch was überprüften!
Hoffe das ich dich richtig verstanden habe.
Wenn du einen Ordner hast mit z.B. 20 Blättern
sollten logischerweise zunächst mal die Zeichnungen
"sortierbare Namen" haben. D.h. 01,02,03...10,11
Nicht 1,2,3...10,11.
Somit werden sie zunächst mal in der richtigen Reihenfolge
angezeigt.
Jetzt kommts, (denke ich:-) Im Windows Explorer ist
jetzt die dwg 01 ganz oben, Darunter die 02, darunter die 03 usw.
Wenn du nun alle dwg's markierst und per Drag and drop rüber-
ziehen willst mußt du darauf achten die erste Zeichnung (01)
anzuklicken, halten und rüberziehen.
Wenn du eine Zeichnung mittendrin, z.B. die 8, anklickst
und dann das ganze Packet rüberziehst ist auch dein Plot durcheinander.
Ralph
sunnyboysven
SHK
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt selbst herausgefunden warum manche Layer nicht richtig im Stapelplot angezeigt werden. Wenn man im Layernamen Leerzeichen drin hat interpretiert das Stapelplot-Programm das falsch und zeigt darauf folgende Layer gar nicht, oder falsch an.
