  Rund um AutoCAD
  Dialogfenster erscheint nicht????
Autor Thema:  Dialogfenster erscheint nicht???? (200 mal gelesen)
Daniel Hermann
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Hermann an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Hermann
autocad 2002, Applikation acadbau, Plotter HP Design jet 500, Drucker HP Color Laser Jet 5000N
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo spezis
bei einem unserer arbeitsstationen ist das problem aufgetreten, dass beim befehl "datei öffnen" und beim "speicher unter" ebenfalls das dialogfenster nicht geöffnet wird.
einer wird's bestimmt wissen.
vielen dank im voraus
daniel
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Systemvariablen Filedia und Cmddia auf den Wert 1 setzen. dann sollte es wieder klappen.
Jürgen
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Hermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Daniel,
Speicher dir doch einfach mal deinen Systemvariablen in eine
Datei, und sobald mal was aushackst -> einlesen, dann haste 99%
weniger Probleme.
expresstools 1-9 engl + deutscher Übersetzung
auf der HP von cadwiesel.
CUSee you = Wir sehen uns cw
Daniel Hermann
Architekt
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jungs
Genial, wenn's mal jeans, shirts, bier und euer forum nicht mehr gibt, dann such ich mir einen anderen planeten.
danke.
