Thema: Groß und Kleinschreibung in Variablen (451 mal gelesen)
Detlef Wischmann Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003 Windows XP Centrino vPro 2.2 GHz Nvidia Quadro FX 1600 M 4 GB RAM AutoCAD Civil3D 2010+2011 AutoCAD 2002LT
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich plagt mal wieder die Tücke im Detail. Ich habe ein kleines Lisp-Programm geschrieben, um Flächen und Längen als Text in die Zeichnung zu schreiben. Mit Hilfe von "STRCAT" habe ich " m²" hinter die Fläche angefügt. In der Zeichnung wird allerdings immer " M²" geschrieben. Wo oder wie kann ich das umstellen, so dass das kleine "m" erscheint ??? Viele Grüße Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum ist das klar ?? Ist das Schicksal in LT oder kann ich das irgendwie beeinflussen ? In 2002 wird das "m" auch als "m" gezeichnet. Die hochgestellte 2 wird allerdings als "?" gezeichnet. ????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
hatte mal ein ähnliches problem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003067.shtml wie du lesen kannst gab es keine lösung. zufälligerweise hat torsten moses (extender-entwickler) damals bei mir angerufen und ich habe ihm das problem geschildert. zuerst war er überrascht, weil es für ihn ein neuer "bug report" war. dann hat er mir recht schnell erklärt woran es liegen könnte. frag mich nicht...war programmierer-kernel-irgendwas-deutsch. krux....es ist so und es ist aus rechtlichen gründen schwer zu beheben, er bleibt aber dran. ich habe das problem damals so gelöst, dass ich dem kunden klar gemacht habe, dass es für die übersichtlichkeit vieeeeel besser ist, wenn die raumbezeichnung gross geschrieben wird ;-)) ------------------ alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lange Rede, kurze Lösung: Da mein Problem in LT anscheinend programmiertechnisch nicht zu lösen ist bin ich auf die simple Idee gekommen einfach mit Suchen und Ersetzen aus einem "M²" ein "m²" am Schluß der Bearbeitung zu machen. Trotzdem Danke für Eure Beiträge Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
