  Rund um AutoCAD
  Script mit Koordinaten von aussen
Autor Thema:  Script mit Koordinaten von aussen (535 mal gelesen)
Mikky W.
Sehen Sie sich das Profil von Mikky W. an!   Senden Sie eine Private Message an Mikky W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikky W.
AutoCad 2000 LT
Win 9x
64MB Ram<P>Lokale Installation
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche schon einige Zeit mit AutoCad LT 2000 ein Script zu schreiben, das selbst nach Koordinaten un Maßen fragt. Bei meiner Suche bin ich auch auf ^C gestossen ohne zu wissen was das macht... ist das vielleicht was ich suche? Aber wie funktioniert das?
kann mir jemand helfen?
danke im voraus
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikky W. 10 Unities + Antwort hilfreich
^C dient nur zum Abbrechen laufender Befehle. Scripte können keine Eingaben abfragen. Hier hilft dir nur Diesel bzw. eine Kombination Diesel/Script.
Mathias
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikky W. 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Mikky W.
^C = Befehls Abbruch
wird in Menümacros immer 2x verwendet ^C^C, weil manche Befehle erst bei 2x Abbruch wirklich beendet werden
Gruss Angelika
Mikky W.
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es für DIESEL irgendwo eine Befehlsreferenz? Die in der Hilfedatei beschriebenen Funktionen sind leider nicht komplett, da genau die Abfragefunktion fehlt.
Ich danke den beiden vorherigen Schreibern für die schnelle Hilfe!
gruß Mikky
Fähler? Wo??
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikky W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mikky W.,
es giebt für DIESEL keine Abfragefunktionen!
Das ist einer der großen Unterschiede zu Autocad mit und ohne LT, es sei den man hat den "Extender" für LT.
Autocad ohne LT hat halt dafür Lisp und VBA.
T. Bürger
Mikky W.
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, noch mehr Kram... danke, gibt es eigentlich eine EINFACHE Möglichkeit Werte mit LT 2000 abzufragen, vielleicht ein Script das ich umbauen kann?
Oder müsste ich zur "Vollversion" umsteigen um so etwas zu erreichen?
Was genau ist dieser Extender?
gruß Mikky
Fähler? Wo??
T. Bürger
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikky W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikky W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Grade fällt mir auf, das du von Scripten und ^C sprichst. ^C gibt es nur in Diesel - möglich, das du da was verwechselst. Scripte sind eine Abfolge einzelner Zeichenbefehle in einer *.scr-Datei.
In Diesel können Eingaben mit \ veranlasst werden, z.B:
_-insert;SYM.DWG;\2;;;
Fügt den Block SYM.DWG an eine frei wählbare Stelle mit Skalierfaktor 2 ein.
Mathias
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikky W. 10 Unities + Antwort hilfreich
frage mal so in den raum:
warum sollte diesel nicht abfragen können?
ist das erste, was ich höre, dann dürften alle meine makros nicht laufen, fast alle fragen nach werten, daten oder sonstigem.
@mikky deine frage ist zu allgemein. wenn man dir helfen soll dann benötigen wir mehr infos.
diesel kann werte abfragen.
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Jun. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikky W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesel kann's - aber Skripte nicht !
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 26. Jun. 2003 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikky W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mikky W.
erstellt am: 26. Jun. 2003 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte über ein Menü ein Konstrukt einfügen, bei dem der Benutzer bestimmen kann bei welchen Koordinaten es erstellt werden soll. Wenn ich dazu ein Script oder was auch immer schreiben kann, dann kann ich es auch erweitern dass es dann am Ende was sinvolles macht, wie Gewinde zeichnen, etc.
Allerdings möchte ich das gerne selbst editieren können, um mich mit Scripten und der Einbindung von Diesel und Lisp auseinander setzen zu können.
gruß Mikky
Fähler? Wo??
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 26. Jun. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikky W. 10 Unities + Antwort hilfreich
vorne weg: diesel ist eine sehr beschräkte möglichkeit autocad zu beeinflussen, es ist aber die einzige möglichkeit autocad lt anwenderspezifisch zu programmieren.
autocad ermöglich über lisp erheblich mehr, da kann man einiges machen, was in diesel undenkbar ist.
diesel programme dürfen ab dem $M symbol ca. 255 zeichen lang sein. in die länge zählen auch pfade oder texte die das makro selbst ermittelt, darum gilt sparsam programmieren.
wenn das, was du einfügen willst ein block ist, dann kannst du das wie folgt machen:
-_insert;meinblock;\\\\
wie viele schrägstriche es genau sind hängt auch vom block ab, da muß man etwas probieren.
das ist aber noch kein diesel, diesel fängt immer mit $M=   an.
im lt-forum sind viel beispiele, einfach nach $ suchen lassen.
gruß
chris
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 26. Juni 2003 editiert.]
Mikky W.
erstellt am: 26. Jun. 2003 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, ich denke damit habt ihr mir alle sehr geholfen! Und das alles viel schneller als gedacht, Leuts, ihr seid spitze!!!
gruß Mikky
Fähler? Wo??
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikky W. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian
Das wäre ja endlich mal eine konkrete Angabe zur Länge von Dieselmakro's - Schönen Dank!
Woher stammen diese Aussagen ?
Mathias
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikky W. 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich aus irgendeiner dokumentation zu autocad. weiß aber nicht mehr woher. aber wenn man das weiß, dann klärt sich vieles ;-)
