  Rund um AutoCAD
  Daten weiterverwenden
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten weiterverwenden (1110 mal gelesen)
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 25. Jun. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bis jetzt 2d gezeichnet und habe die Absicht vielleicht in 3d zu zeichnen Jetzt meine Frage: ist es möglich beim zeichen von verschiedene Volumenkörper die Daten des Körper (Länge Breite Höhe)
ohne sep. Eingabe aus der Zeichnung als zb (Attribut das die jeweiligen daten selbst einfügt und weitergibt zb in  excel ??
Ist dies grundsätzlich möglich bzw wieviel Aufwand ist diese mit irgendwelchen lisp oder so zu steuern ????
Danke für eure Antwort
Gazelle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Gazelle an!   Senden Sie eine Private Message an Gazelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazelle
erstellt am: 26. Jun. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo collcad
herzlich willkommen im besten Forum, das es zur Zeit gibt.
Auf welches 3D Programm willst du umsteigen??
Gazelle
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin von der Holzbranche was würdest du mir empfehlen?
Derzeit zeichne ich Lt mit Extender und habe die Vollv 2004. im Auge
Bin aber noch zum Umstimmen
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo colcad,
was zeichnest du denn da so? Holzbranche hört sich erstmal nich nach Maschinenbau an. Evtl. bist du ja für den ADT der Richtige!
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich zeichne Pläne für die Fertigung von Holzmöbel bzw Innnenausbau aus Holz und möchte ihr schon bei der Zeichnung gewisse Daten ohne nochmalige eingabe verwenden
cc
STRGALTDEL
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von STRGALTDEL an!   Senden Sie eine Private Message an STRGALTDEL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STRGALTDEL
AutoCAD2004 SP1, IntelliCAD2001
Win XP SP1,PIII 1GHz, 328MB RAM,
nvidia Gforce 4
erstellt am: 26. Jun. 2003 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
`nabend coolcad,
das ist wahrlich eine schwere Entscheidung!
Ich bin im Ladenbau tätig und habe mir auch so meine Gedanken gemacht.
Es gibt ja "PROLIGNUM" oder "CAD+T" als Aufsatz für ACAD, die regeln
alles ; von Auftragseingang bis Abrechnung - schon beim Zeichnen (in 3D). Alles reine Preisfrage.
Beim Innenausbau fallen auch Grundrisszeichnungen an, ich weiß nicht wie flexiebel solche Superprogramme sind. Mir genügt das nackte ACAD-
aber das kommt auf den Fall drauf an...
schöne Grüße...
Frank
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Cad Profis
Wie sinnvoll ist es mit den nackten Acad 3 d zu zeichnen
STRGALTDEL
Tischler
nvidia Gforce 4
erstellt am: 01. Jul. 2003 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo coolcad,
ich nerv nur ungern aber schau doch mal hier:
http://warpsix.dva.de/sixcms/list.php?page=dds_downloads
vielleicht hilfts.
schöne Grüße...
